J'aimerais avoir des infos sur les GPS qui se connectent dirrectement sur un PDA.
Je possède un vieux IpaQ 3630 que je n'utilise plus et j'aimerais le recycler en GPS. Je possède une carte Compact Flash de 128Mb si jamais.
Alors les infos que j'aimerait :
- Quels sont les divers système de GPS (racordement au PDA)
- Les prix
- Ou acheter ca via le Web ou en Suisse
- Quel est le meilleur logiciel
Merci d'avance. |
Je vais peut être dire une bétise mais il me semble qu'il y a de celà quelques mois cela coutait dans les 200€uros pour toshiba ... A confirmer par nonothx ... :oops: |
JaY a écrit: | Je vais peut être dire une bétise mais il me semble qu'il y a de celà quelques mois cela coutait dans les 200€uros pour toshiba ... A confirmer par nonothx ... :oops: |
Mouai nen en faite... il yavait un pack chez Boulanger pour ne pas les citer : le Toshiba e330 avec le pack GPS TOMTOM pour 599€ au lieu du 330 seul pour 399€ :oops:
Compte en gros entre 299 et 499€ le kit GPS, ca doit fonctionner sur un Ipaq 3630 mais cela reste a confirmer, car comme tu l'as dit Jack, c'est un ancien modèle et faut il encore trouver le bon qui va dessus :?
http://www.mobilemag.ch
Va voir par ici, c'est un mag suisse sur le net qui traite des PDA et des GSM... avec un peu de chance tu trouveras ton bonheur ! Il ya pas mal d'article sur le net, fait une recherche avec "PDA et GPS" tu devrais trouver ou alors "GPS+TOMTOM" :idea:
A voir si le cout en vaut la peine... sinon je veu bien que tu m'offre le 3630 pour noël :D
PS : Il existe maintenant une section "Informatique et Jeux"... :x |
Nonothx a écrit: | PS : Il existe maintenant une section "Informatique et Jeux"... :x |
Bien vu nono ... :D |
Je préfere ca, attention au HS les gars :)
Alors Jack tu as trouvé ce qu'il te fallait ?
Sinon tu peux aussi contacter Compaq, ils doivent être en mesure de te fournir les infos concernant les possibilités du 3630 en GPS, c'est tellement à la mode en ce moment :D |
Je me suis renseigné et je crois que je vais prendre un Hicom 303MMF en mode souris (alimenté par l'allume-cigare et donc possibilité d'utilisé ma carte de 128Mb). Il faut aussi prendre une antenne externe si on a la clim avec la 306 car on a un pare-brise athèrmique qui ne permet pas une bonne réception.
Comme j'ai eu une 306 qui m'est passée sous le nez, je crois que je vais mettre un peu de fric là dedans :: |
Mais en fait sa marche comment ce truc ? Faut un gsm pour emetre ? Sa doit couter une fortune a utiliser non ? :? |
Non pas du tout. Tu dois confondre avec la géo-localisation par GSM.
Ici on utilise un récepteur GPS.
Je pense que ca fonctionne par triangulation avec au minimum 3 satélites. Mais il y a certainement d'autres méthodes que je ne connais pas.
Pour le coût, tout celà est gratuit. Le récepteur peut reperer 3 ou 7 satélites, c'est égal. Tu ne vas pas payer plus pour ca.
Le truc qui est un peu chiant en mode souris c'est qu'il y a des fils un peu partout.
L'avantage du HI-303MMF c'est qu'il intègre le mode souris et le mode compact Flash en un seul appareil. Celà permet par exemple d'utiliser le PDA à pieds sans aucun fil. Bien sûr, la durée de la balade dépendra de l'autonomie du PDA (Mauvaise sur le 3630).
Voilà , j'éspère que c'est un peu plus clair. |
DOnc une fois le module gps acheté tu n'as plus jamais rien a payer ? Pas besoin d'un quelquonque abonnement ni quoi que ce soit d'autre ? En fait les satellites sont a ta dispo gratos c'est sa ? :oops: |
JaY a écrit: | DOnc une fois le module gps acheté tu n'as plus jamais rien a payer ? Pas besoin d'un quelquonque abonnement ni quoi que ce soit d'autre ? En fait les satellites sont a ta dispo gratos c'est sa ? :oops: |
Ouaip, il parrait même qu'il y en a dans des Imac :D |
jackseg a écrit: | Ouaip, il parrait même qu'il y en a dans des Imac :D |
Des satelites ? :ptdr: |
