lorsque je roule la pression est bonne a froid mais lorsque le moteur chauffe la pression et instable des que je m'arrete la pression chute a 0 bars
oula, attend, je vais reflechir
Houla c'est soit ton mano qui part en sucette, soit t'as un souci de circuit d'huile (probablement le clapet de décharge de la pompe).
En tous cas vérifie vite fait avec un autre mano !
T'inquiete pas trop a mon avis c'est juste le mano qui deconne. Il y a plein de monde sur le forum avec des XSI 8V et S16 phase 1 qui ont ce probleme. Du moment que le voyant rouge de pression d'huile ne s'allume pas normalement ya pas de soucis. J'étais allez voir un garagiste parce que j'avais le meme probleme que toi et il m'avait dit que c'était juste le capteur qui deconne.
le prob c ke maintenant lorsque j'ouvre le capot j'ai le moteur plein d'huile
