| tchorgnassse a écrit: | mais a combien tu les pousses aussi.
Et aussi faut pas t attendre a ce que ca frappe severe aussi pour 69roros, tous hp a ces limites. |
a une limte deja moi sans ampli je peux les pousser a 30 sans qu'elle gresille ou claque,de plsu ce sont que des 3000 watt soit environ 100 watt rms donc faut pas pousser nan plus en generale je tourne a 20 en volume |
Mon poste est un Pioneer, le son va de 0 Ã 30.
Je poussais mais anciens élliptiques jusqu'a 23 (limite de saturation). Avec les nouveaux elliptiques, je monte jusqu'à 14 et ça sature qd les basses sont bien profondes dans la chanson Stone des Psy4 par exemple pour ceux qui connaissent. |
alors ils sont peut etre tout simplement deffectueux.
Pour savoir tu peux deja faire un test manuel, tu coupe tout et tu eparpille tes doigts velue sur la totalite de l hp et tu apui doucement dessus en va et vien pour reproduire le mouvement du hp et tout ca en mettant ton oreille le plus pred possible, si tu entend rien c est que tout vas bien, mais si tu entend un petit crrrrrack ou grrrrret ou encore un crrrrock ou toute chose qui y ressemble c est que ton hp est mort.
Au fait est ce qu ils font ce clac tous les deux ou j uste un ? |
| cédric a écrit: | Mon poste est un Pioneer, le son va de 0 à 30.
jai aucun prob auai fait les teste du hp ptetre qu'il sont defectueux  |
| ptetre que c'est le poste qui n'est pas assez puissant et il arrive pas a les alimenter suffisament |
| pichouss a écrit: | | ptetre que c'est le poste qui n'est pas assez puissant et il arrive pas a les alimenter suffisament |
oui tout a fait, le probleme des watts, c'est leur consommation, c'est sure que si tu prends 100W rms mis directement sur un autoradio, ils vont etre moin puissant que de 30W rms.
Ce n'est pas parce qu'on prend du puissant, qu'on a de la puissance en sortie, ils faut évidament mettre ce qu'il faut en amont.
c'est pour cela qu'on a des amplis  |
| cédric a écrit: | | 306iste a écrit: |
clac clac c'est bizarre sa  |
oui clac clac comme si ils saturaient.... comme si la membrane s'étirait à fond...
et sinon ils sont reliés à un ampli. |
il a dit qu ils etaient deja branches a un ampli  |
| tchorgnassse a écrit: | | cédric a écrit: | | 306iste a écrit: |
Re...
cet apres-midi je me suis sit que ce bruit (clac clac) n'etait pas normal surtout à faible volume et j'ai eu l'idée d'inverser le branchement du + et du - sur l'ampli et maintenant ça marche !!!
==> boulet inside |
| cédric a écrit: | Re...
==> boulet inside |
ca peut arriver (presque) a tout le monde!! |
oui sauf a nous  |
