salut a tous! j'ai mes vitre electrique qui on du mal a décendre et a remonter.quelqu'un a déja eu ce probleme? es-ce le moteur des leve vitre qui est h.s?
probleme tres frequent sur nos petites betes..tu peu le remplacer toi meme..ca te fera economiser la main d'oeuvre peugeot..un peu de patience est recommendé..
c'est le moteur qui est h.s alors?
oui faut démonter le panneau de porte c pas compliqué!
ensuite tu descend ta vitre au trois quart tu détache celle-ci du rail du moteur !
tu la remonte librement à la main pour pouvoir sortir le moteur (fait gaffe elle tien pas toute seule en haut!!! fait toi aider)
tu débranche ton moteur tu dévisse les boulons de serrages de celui-ci et tu le sors tu met le nouveau, tu redescend la vitre , tu la reclipse sur l'axe de la glissière du moteur, tu refixe tt et sa remarche!!!
il te reste plus qu'à remonter le panneu de porte!
c vraiment pas compliquer à faire
en gros je dirais 20min ( en connaissant)
1h (en cherchant)
merci c vraiment gentil
sur certaines 306, les moteurs ne sont pas boulonnés mais rivetés
il faut juste faire péter les rivets et les remplacer par des boulons
juste au cas ou
juste au cas ou
nicopug le macgyver des temps moderne
pense à faire un bon nettoyage de la vieille graisse et en mettre de la nouvelle et essai de faire un réglage de la vitre, peut être que ça t'éviteras de changer le moteur ,
et SURTOUT arrange toi pour replacer le cache en mousse car sinon ton panneau de porte sera noyé lors des pluie
merci pour vos aides c vraiment très gentil juste untruc par contre.thi86 qu'es ce qure tu entend par un réglage des vitres??
tu dois avoir un réglage de vitre pour régler l'inclinaison avant arrière et gauche droite, en tous cas sur 306cab on à ça, mais nous nos 2 vitres son plaqué ensemble avant arrière donc le réglage est peut être plus précis
ok.je verais tous sa quand j'aurai acheter le moteur.merciiiiiiiiii
Comment ca les caches en mousse??
la mousse fine qui colle et qui couvre les ouvertures d'accès au moteur de LV??
Ca sert à empécher l'eau de pluie de rentrer?? je vois pas trop comment l'eau de pluie peux rentrer de l'intérieur... quand les portes ssont ouvertes tu veux dire peut être?
Avant de poster un sujet, vous êtes priez d'effectuer une recherche en vue de voir si justement le problème que vous rencontrez, ne l'a pas été par d'autres membres d'inside.
Bon nombre de sujet existe dans les sections électriques 306 et intérieur.
