Salut tout le monde,
je voudrais savoir quel type d'apprêt il faut utiliser
pour peindre le becquet d'origine Peugeot.
Car il existe des Aprets standards et des aprests speciales
pour synthétique.
Le vendeur chez norauto était incapable de m'expliquer correctement... :cry:
merci norautruc !
D'apres mes source et mon feuzeur de peinture ... y'a un apres spécial a metre pour avoir la bonne couleur ...
Tout d'abord si c'est un becquet 'plastique' il y a un primer a metre ... un acroche plastique en bref .....
Ensuite il faut trouver la bonne couleur .. moi j'ai un gris island et il y a 8 teinte je croit ... pas facile de trouver la bonne .... deplus ... pour avoir la meme couleur il te faut apparament un apret coloré suivant ce que tu peint .. si c'est un becquet noir il veut mieux ....
c compliqué tout ça!
Mais non
Si c'est du plastqiue y faut un primer ou acroche plastique ...
Si la piece est tres foncé ou tres clair .. tu met un apres couleur ...
Et apres hop tu peint ..
Ah oui et tu verni
Tu mets un accorche plastique et tu peint
Le mien d'origine était noir, il a été passé en blanc et c nickel
OK merci les gars,
par contre j'ai remarqué que le becquet était mou,
donc ne faudrait-il pas le fixer d'abords sur la voiture
et le peindre après?
le becquet est mou ???? :?
c'est a dire ... c'est pas du pvc rigide ???? moi sur ma 306 c'est le modele hdi le becquet est rigide ... je sais pas comment sont les eutre modele de becquet d'origine mais s'il est vraiment mou ca va etre chaud .. je pense qu'il finira par se craqueller !
oui, c'est mou, pas tres tres mou mais mou quand meme!
ce sont les becquets de Dturbo.
Mais une fois monté, c'est solide, on peut donc le peindre
sans probleme.
