ma 306 est de DECEMBRE 1999 et a 57000klm.
faut il que je change la courroie de distri? |
certains diront oui, d'autres non au vu du kilométrage,
moi je dis OUI par précaution puisque tu atteins les 6 ans,
57000 km en 6 ans, c'est peut être que la voiture est restée immobilisée quelque temps, ce qui n'est jamais bon
à toi de voir suivant le coût du changement, mais une courroie, c'est rien par rapport à un moteur |
non elle est pas restée immobilisé, je fait 7000 km par ans.
Il faut compter combien euros pour le changement? |
oui au vu des 6 ans !
faut pas prendre de risque avec ça même si la facture fait mal !
edit pour le prix :
avec facture environ 600€ courroie + pompe à eau |
pour le prix, compare entre plusieurs garages, les pièces seront environ au même prix (si pièces d'origine Peugeot) mais la main d'oeuvre sera plus cher dans une concession ou succursalle, rencarde toi dans un petit garage et en payant en liquide, tu peux négocier le prix.
je te conseille de changer la pompe à eau en même temps car si elle lache dans un an, tu rechanges la courroie
maintenant, si tu as une RTA et un peu d'outillage, tu peux le faire toi même (mais ça sera pas garantie), le plus embêtant étant d'avoir l'appareil pour mesurer
les tensions de la courroie au remontage |
