| Qu'avez-vous sous le capot |
			  | 1.1 60 cv |
			   0%  |
			  [ 1 ] |
			  | 1.4 75 cv |
			   9%  |
			  [ 139 ] |
			  | 1.6 90 cv |
			   9%  |
			  [ 140 ] |
			  | 1.6 100 cv (depuis octobre 2000) |
			   0%  |
			  [ 10 ] |
			  | 1.8 103 cv (phase I uniquement) |
			   2%  |
			  [ 34 ] |
			  | 1.8 16V 112 cv |
			   10%  |
			  [ 150 ] |
			  | 2.0 123 cv |
			   3%  |
			  [ 51 ] |
			  | 2.0 155/150 cv |
			   4%  |
			  [ 64 ] |
			  | 2.0 167 cv |
			   10%  |
			  [ 148 ] |
			  | 1.9 D 70 cv |
			   9%  |
			  [ 129 ] |
			  | 1.9 TD 90/92 cv |
			   20%  |
			  [ 289 ] |
			  | 2.0 Hdi 90 cv |
			   15%  |
			  [ 224 ] |
			  | 2.0 16S 135cv |
			   2%  |
			  [ 40 ] |
		| Total des votes : 1419 |
				année : 1996
moteur : 1.9td 92ch
kilométrage : 172 000km
date d'achat : 09/2004
kilométrage depuis : 30 000 km
problemes mécaniques : ressort de couroir d'alternateur ... , support moteur , jantes alu pliées deux foi
a venir : courroi de distri, faisceau de porte , amortisseur ,glace lisse , changement de calandre , feux in pro a fond noir , voir mon baquier
				Année : 1996 (phase I)
Moteur : 1.9L D PROFIL(70ch)
Kilométrage actuel : 122 000 km
Date d'achat : 30/05/97
Kilométrage à l'achat  7 000 km.
Problèmes rencontrés : Plaquettes et disques avant remplacés a 80 000km puis un second jeu de plaquettes a 120 000km.Ampoules du bloc chauffage cramées.Couroie d'alternateur vers 100 000km et aussi un moteur de fermeture centralisé pour le coffre |
				mise en circulation 10/2000
modèle 2.0 hdi xs premium gris aster
kilometrage achat 118500 en avril 2005
kilometrage actuel 132500 au 16 octobre 2005
problème rencontré aucun de ma part sinon accident mal reparé su a mes depends merci la clim d'être tombée en panne et merci mon expert pour me la faire réparée 65000francs de reparations
climatisation complète a changée,marbre avant gauche,2cyclones + pneus,capot,calandre,ailes/2,parechoc avant,train avant complet et 2sièges a changé,et les 2 portières.ca devrais etre bon la
sinon aucun frais de ma part a engagé juste un resiglage complet,quelques ampoules de compteur et surtout l'horloge a changé de couleur horrible le orange c'est devenu bleu.
Edit : 219000 km et depuis ses 132000 bornes a été fait
-4 injecteurs
-rampe commune
-4 ammortisseurs
-Poulie Damper
-3 trains de pneus avant
-Optiques de phares avant (merci l'assurance)
-1 condenseur de clim
-1bloc complet de filtre à gazoil
-Dégrippage de mes moteurs de motoventilateurs
-1 train arrière
-1 Comodo de phares
-Montage Xenon
-la peinture sur mon pare choc avant qui ne tiens pas bien fasse à l'attaque des cailloux
Bientôt un embrayage et refaire ma distrib
LONGUE VIE AUX 306
				Année : 11/98 (phase 2.1)
Moteur : 1.9L DTurbo (90ch) DHY...
Kilométrage actuel : 158 000 km
Date d'achat : 13/11/2003
Kilométrage à l'achat : 98 500 km.
Problèmes rencontrés : entretien régulier, et usure des pièces régulière...je crois que j'oublie rien...   |
				année   1999
moteur  1.8 16s
klm actuelle  142 000
date d'achat octobre 2004
klm a l'achat 100 000
problemes  rien |
				année=1994
moteur= TD 92ch
km=142.000
achat= fevrier2005 avec 116.000km
pas de problème |
				Année : 1995 (phase I)
Moteur : 2.0L 8V 123ch
Kilométrage actuel : 169 400 km
Date d'achat : 13/05/05
Kilométrage à l'achat : 159 991 km.
Problèmes rencontrés : joint de culasse à 163 000km et sinon après entretien normal... vidange huile moteur, filtres à huile + essence + air, bougies, et dernièrement j'ai fais mon embrayage qui était d'origine et qui commencait seulement à patiner sur de grosse accélération de barbare    à 167 500km |
				Année : 1995 (phase I modifie)
Moteur : 2.0 123cv
Kilométrage : 102 000 km
Date d'achat : 12/2005
Kilométrage depuis : 300 km.
Problèmes mécaniques :rien pour le moment |
				J'ai tout d'abord posséder
Année : 06 2000
Moteur : 2.0 hdi
Kilométrage actuel : 75000
Date d'achat : 04/2002
Kilométrage à l'achat : 42 000 km.
Problèmes rencontrés : le 21 08 2004, en retour de vacances, je finis ma course contre des barrières de sécurité....voiture déclaré épave
Et maintenant je possède
Année : 08 2000
Moteur : 2.0 16v 135cv
Kilométrage actuel : 51000
Date d'achat : 03/2005
Kilométrage à l'achat : 40 500 km.
modif à venir: jantes en 17, rabaissement, glastint noir, retro m4 noir, prépa moteur, boite à air carbone, ligne complète sur mesure...et la sa devrait aller
306 for ever |
				Année : 10/2000
Moteur : 1.6L ( 90 ou 100ch jsais plus )
Date d'achat : 10/2000
Kilométrage à l'achat : 3 km
Kilométrage actuel : 67 000 km
Problèmes rencontrés : usure du silencieux avant puis arrière (cab) |
				Année : 1997 (modele 98 phase 2.1)
Moteur : 1.8L 16v 112cv
Kilométrage : 93000 km
Date d'achat :10/10/2005
Kilométrage depuis : 3000++ km.
Problèmes mécaniques : niet pour le moment :)
Problemes tout court: Fait trop d'anvieux apperement, voiture rayé, abimé puis forcée |
				année:2000
moteur:2.0L hdi
kilometrage:150000km
pb mécanique: rien a par un embrayage dans les mois a venir |
				Année : 19/05/2000
Kilométrage : 48000 km
Date d'achat :10/06/2003
Kilométrage depuis : 53000 km.
Problèmes mécaniques : Moteur d'essuie glace, commandes de chauffage,
ammortisseurs av + ar morts a 50000 km
Problemes tout court: Pneus neufs tous les 20000 km + plaquettes arrieres (ils auraient du les faire plus fines encore !!!   ) |
				Année : 1998
Moteur : 1.9l 70ch
Finition : XAD
Kilométrage : 237 500
Problèmes mécaniques :faisceaux de portes (traditionel    ) bientot un embrayage, sinon ça va trés bien malgré le fort kilométrage. |
				Année : 2000 (phase 3)
Moteur : 2.0 167cv
Kilométrage : 96 000 km
Date d'achat : 07/2005
Kilométrage depuis : 10 000 km.
Problèmes rencontrés : Pedalle d'embrayage qui se boque |
				Année : Novembre 1998
Moteur : 1.6L 90cv
Kilométrage : 75 000km aujourd'hui ( 36 000 a l'achat)
Date d'achat : 31/01/2003
Kilométrage depuis : 40 000 km.
Problèmes rencontrés : Petit péte sur le capot, echauffement moteur, masse deconnectée. |
				Année : Janvier 2001
Moteur : 2.0L Hdi 90cv
Kilométrage : 123000km
Date d'achat : Avril 2005
Kilométrage depuis : 20000 km.
Problèmes rencontrés : Poulie Damper, bruit de ventilation. |
				Année : 1999
Moteur : 2.0L 167ch
Kilométrage actuel : 91730 km
Date d'achat : février 2005
Kilométrage à l'achat : 79500 km
Problèmes rencontrés : joint torique supérieur aux niveaux des injecteurs. |
				Année : 2000 (avril)
Moteur : 1.8 16s - 112 Cv
Kms : 64000 Kms
Date achat : 09/05 à 60500 Kms
Pbs rencontrés : Aucun pour l'instant, sauf changement du kit distribution, mais normal au bout de 5 ans...! |
