Bonjour a tous.
je posséde une 306 style de 94. Donc phase 1.
Depuis quelque temps quant jalume més clignotant, droit, gauche ou les deux.
Il ya tout qui clignote a lariere : mes feu de stop, ma plaque dimatriculation.
Est ce que c'est grave??de koi sa pourrai venir??
Et depuis aujourdhui il ya mon essui glace arriere qui essui tout seul. bizarre non???
t'as un probleme de masse je pense...
verifie tes connecteurs si ils sont pas oxydés
Il se trouve ou exactement lé connécteur??
ouais surement un souci de masse, vérifie les connecteurs qui doivent se trouver au niveau des feux arrières dans ton coffre
Tu as un souci de masse
le plus simple est de rajouter une masse le plus pres possible de ta platine de feux arrieres
- 1 demonter tes feux
- 2 debrancher le connecteur
- 3 trouver la masse sur la platine
- 4 souder un fils de 2 mm2
- 5 remonter les feux
- 6 metre une cosse a l autre extermite
- 7 puis avec une vis autotaraudeuse le viser dans la tole juste en desous
petit plus ajoute de la gaisse de contact sur les connecteurs
Ca se trouve encore ca? J'en ai cherche desesperement, jamais trouve...
en centre auto
Merci!
Les 2 garages ou j'avais demande m'ont dit qu'ils n'utilisaient plus, mais un truc en bombe a la place!
C'est le seul moyen efficace. c'est un pb très connu sur les BX, 405 et 306 phase 1 Ca fait toujours guirlande. En même temps, c la bonne période
