Boujour
Mes jantes ont des rayures jaimerai les rénover comment doije my prendre. Faut il peindre ? Vernir ?
Merci d'avance pour vos réponses
La solution la plus "pro" est de les faire sabler puis repeindre par un spécialiste à l'epoxy (peinture cuite au four) pour retrouver la qualité d'origine.
J'étais parti pour le faire sur mes jantes de 205 GTi 1.9l. Après renseignement le sablage me revenait à 50€ pour les 4 jantes et la peinture epoxy à 50€ aussi, ce qui nous fait 100€ pour une rénovation complète dans les règles, ça le fait.
Mais depuis mon oncle qui est carrossier m'a proposé de me les refaire gratuitement. En fait il va les poncer à la main et les repeindre à la peinture métallisée de carrosserie standard puis les vernir. La qualité ne sera pas la même biensûr mais j'économise 100€.
La différence entre les 2 techniques n'est pas au niveau de l'esthétique mais au niveau de la solidité dans le temps. En effet une peinture standard aura plus tendance à se dégrader qu'une peinture epoxy. |
| Flo_306 a écrit: | Boujour
poncer et reponcer et encore poncer, toujours poncer, poncer poncer poncer poncer poncer poncerponcer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer poncer...
et Dieu créa la récompense au travail : Le polissage !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dieu est injuste
Ps : met une photo de tes jantes qu'ion puisse évaluer le boulot.  |
| Au fait dr gang, tu as verni tes cyclones après le polissage? |
non, ca terni trop les jantes
va voir le topic de presentation de pepsi 53 , il l'a fait et je trouve ca très décevant... |
| Tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Elle vont sans doute s'oxyder. |
| dr gang a écrit: | non, ca terni trop les jantes
c vrai je l'avoue le verni c ternie le polissage mais pour le lavage c mieux
mais je prefere le polissage à l'état naturel c nettement mieux |
| ok donc je n'ai pas besoin de repeindre alors je met du decapant je ponce a mort et je vernis ? |
| Et le petit aileron sur 306 xs c'est un plastique noir il est possible de le faire peindre ? |
| Flo_306 a écrit: | | Et le petit aileron sur 306 xs c'est un plastique noir il est possible de le faire peindre ? | tout a fait |
| merci de l'info je vais y faire faire. Et faire repeindre mes pare chocs a votre avis je m'en sortirai pour combient ? |
| Flo_306 a écrit: | | ok donc je n'ai pas besoin de repeindre alors je met du decapant je ponce a mort et je vernis ? |
Non, t'es obligé de repeindre ou alors comme dr gang de polir mais ça demande du courage et du temps. |
| pepsi53 a écrit: |
d'accord avec toi sur tout les points.
quit à se faire chie.. autant que ca brille un max !!!!!!!!
mais revenons au sujet :
elles sont profondes les rayures sur tes jantes Flo? |
| nan pas vraimment profonde mais a certain endroits la peinture est partie sa serai bon de la refaire |
