Je me pose la question de savoir si c'est utile de temps en temps d'utiliser un nettoyant moteur avant vidange.
Les cractéristiques relevées (simple copié collé):
Elimine du moteur toutes impuretés tels que résidus de carburant et les boues moteur.
-Prolonge la durée de vie de l'huile moteur neuve.
-Améliore la circulation d'huile.
-Elimine les dépôts aux segments ainsi que sur les poussoirs hydrauliques.
-Augmente le rendement du moteur (meilleur rapport de compression) Convient pour tous types d'huiles (synthétiques et minérales).
-Aucun danger pour les moteurs.
Donc à votre avis utile où non?
Cordialement,
Olivier |
sans être spécialiste, on peut supposer que lorsqu'on vidange l'huile, il y a toujours des dépôts divers qui reste dans le circuit, donc si ça permet d'en enlever, c'est que bénéfique !
je ne pense pas que ça améliore la circulation de l'huile ni le rapport de compression puisque c'est un rapport physique !
moi je privilégie des vidanges régulières avec changement du filtre à huile et de la bonne huile.
mais si c'est un véhicule que tu viens d'acquérir, ça ne peut pas faire de mal que de lui faire un nettoyage avant vidange.
associe le à un nettoyant essence ou gasoil par la même occasion (surtout si tu prends ton carburant en grane surface), change ton filtre carburant et ton filtre à air et tu repars sur une base saine d'entretien. |
un truc qui ai bon, que j'ai entendu de plusieurs personnes.
Quand tu fait ta vidange, tu met de l'huile bas de gamme, pas chere du tout. et Tu chnage le filtre. Tu va rouler peu pas la peine de tirer, mais faire bien 5 ou 10 km, puis revidanger pas de la bonne huile.
L4huile à 2 balles va ressortir toute noir, voir avec des "morceaux", là tout aura ete bien netoyé , moi je l'ai fait plusieur fois, impressionant ce qui ressort  |
J'y ai déjà pensé! Tu change le filtre à chaque fois par contre? (je veux dire: tu change pas 2 fois le filtre hein?) |
| Crisot a écrit: | J'y ai déjà pensé! Tu change le filtre à chaque fois par contre? (je veux dire: tu change pas 2 fois le filtre hein?) |
je pense que non, puisque ce que l'huile bas de gamme aura décrassé passera ou dans le filtre qui jouera son rôle ou partira dans le 2è vidange |
non j'ai changé le filtre qu'une fois.
l'huile propre acroche tous les depot ou saleté presente et vu que l'huile propre et chaude est tres liquide, tout s'ecoule tres bien. Et Lulu se brule les doigts, maic ce n'est qu'un detail. |
