Voila je vai surement changer mon éclairage de ma 306 et le mettre en bleu d'ici la fin de la semaine, et je voudrai savoir combien il y a d'ampoule a changer en tout ( tableau de bord + console), et comment les changer pace ke les ampoule sont soudé au culot...
merci |
| les ampoules qui sont soudé tu peux rien y faire faut les remplacées avec le culo. |
oaui mai les ampoule de couleur se vende seul.. sans culot...
et jcroi pa ke ché peugeot j'en trouverai des cullot seul |
et pour le nombre..
y en a cbn? |
Ahh si ya le model soudé et le modele pas souder. Tu en trouvera chez peugeot mais avec une ampoule classique dessus  |
Moi je dit que les leds sont mieux, a part que leurs angles sont petit par rapport a une ampoule, mais bon...
Voila une transformation d'un support standard en led :
je pense que mettre des led c'est mieu car si on met soit un filtre ou des lampes peintes on perd en intensitée.
est ce que quelqu'un sait qu'elle type et qu'elle puissance de led il faut prendre et qu'elle résistance? |
| On peut aussi mettre des LED en façade, je suis d'ailleurs étonné que personne n'ait encore mis des LED UV... |
jcroi ke si je fait sa, ke je met des led en façade, sa ne rendra pa super...
sinon pr les led qui renplace les ampoule sa a l'air compliké non?
on ma conseiller de viré le jaune derriere le compteur et de caler une feuille bleu derriere... j'ai mon pere ki ma ramener des feuille transparantes bleu de retroprojecteur... jcroi ke sa fa le faire par contre sa ne serai pa mieu de changer les ampoule et d'en mettre des plus puissante?
je ramerai les feuille pr demander l'avis de certain a parinor jeudi. |
| Tu sais, ça rend pas si mal des LED en façade... |
| cuda47 a écrit: | | Tu sais, ça rend pas si mal des LED en façade... |
pour preuve " target="_blank">http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5492&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Justement, c'est à toi que je pensais, mais j'avais pas le lien...  |
effectivement sa clake tro...
mai comment a tu fai? tu a retiré toute les ampoules de derriere?
explique moi stp... merci. |
décolortion du compteur (voir aussi le sujet sur l'horloge) ,
et la soit juste un filtre bleu (style papier calque,ou intercalaire plastifiée )
ou tu peut en plus ramplacer tes ampoules par des led , mais risque de zone plus claires et plus foncées avec les led
derniere solution ,comme moi ,une led derierre chaque indication du compteur (soit 27 bleues 3 rouge +les aiguilles )
dc sa C la solution la plus complexe..
et si je laissai mon eclairage dorigine, et ke je met 2 led en facade? je me branche ou pour les alimenter? pace ke sa a l'air d'etre le plus simple et un rendu pa mal...
pace ke la pr mettre tte les led, j'ai limpression que c'est un gros travail.. non? |
| et le filtre bleu sa donnerai koi? |
ma premierre modif (juste le filtre + 2 led )
la réalisation finale (le gros petage de plombs )
a toi de voir  |
jte remerci... mm si apres mes parents vont devoir me mettre ds une maison de fou jcroi jvai me lancer ds le montage de led... sa fai mieu, le travail est propre, net jadore.. la seul chose ke je changerai jpense que c'est les aiguille que je mettrai en blanc...
MERCI a tous!!!!!!!!!! |
| chris588 a écrit: | la réalisation finale (le gros petage de plombs )
Whaou
Mais c'est
Tu peux nous faire d'autres photos, bien en face, s'il te plait ?  |
