Mes Messages
[probleme]Essuis glace qui marchent plus
Electricité - Electronique
Par yov le 05 11 2005 11:09
Ce matin je prends la voiture après quelques jours ou elle est restée sur le parking.
Comme elle est toute trempée, je démarre et tout de suite j'actionne les essuis glace avant et arriere. Et la il se passe rien. Toute le reste marche, phares etc...
J'attends un peu et ensuite, l'essuis glace arriere se remets à marcher. Celui de devant ne veut pas remarcher, meme si je leve les essuis glace et les secous un peu pour essayer de dégripper. Quelqu'un a deja eu le probleme ?
Par Koma le 05 11 2005 14:12
fusibles
Par vitouche le 05 11 2005 14:30
Regarde tes fusibles et relais...
A mon avis c'est plus un problème electrique...
Par yov le 05 11 2005 17:26
le fusible 24 qui correspond aux essuis glaces avant est ok...
Est ce que ça peut venir du mécanisme grippé ?
Par yov le 05 11 2005 17:50
J'ai verifié le fusible il a l'air ok, est ce qu'il y a aussi un relais ???
Par mig le 05 11 2005 17:52
regarde tout les fusibles (ont sait jammais)
ci ton mecanisme etais griper ton fusible aurais claquer
ta regarder ci ton moteur d'essuis glace etais au sec? (j'en ai deja vue qui etait plein d'eau à cause d'une feuille morte qui bouchait l'écoulement)
ta tester ton moteur?(electriquement)
Par yov le 05 11 2005 18:02
Le moteur a effectivement souvent été plongé dans l'eau parce que l'évacuation était bouchée... Mais la il est bien au sec !
Par mig le 05 11 2005 18:12
ptete qu'il a été trop arosé
tu la debrancher pour le tester?
Par yov le 05 11 2005 18:19
Heu nan en fait.
Je doit l'alimenter avec quelle tension et sur quels fils ??
Je vois le connecteur du moteur essuis glace mais il a quatre fils
Par mig le 05 11 2005 18:42
yov a écrit:
Heu nan en fait.
pour la tension bas evite le 220v prend pluto l'alimentation de ta batterie
pour les fils j'ai un doute, donc pour l'instant je te dit rien
Par yov le 05 11 2005 19:15
mig a écrit:
yov a écrit:
Heu nan en fait.
Ca serait cool si tu pouvais retrouver cette info !
Par yov le 06 11 2005 18:15
J'ai regardé sur la RTA, c'est un peu le bordel pour alimenter le moteur. DOnc je vais pas tenter n'importe quoi, je vais acheter un nouveau moteur...
A moins que ça se trouve en occase :)
Par Westland le 06 11 2005 18:42
ca doit se trouver en casse ca
