Je Viens D'acheter mon post le 9812RB mais j'arrive pas a le faire fonctioner j'ai pourtant bien brancher les broches j'ai aussi fait la methode du rouge au jaune .
j'ai aussi pris directement le courant sur la baterie mais le post
veut toujours pas s'allumer ca peut venir d'ou
tu prends un multimetre et tu verifies que tu aies bien les 12 V aux bornes de ces deux fils.
ensuite bien sur t'as toujours un 3eme fil a alimenter (sous12v) avec ta clé de contact , pour faire demarrer la source .
C'est bon je suis bete j'avais oublier de relier le fil rouge au fil rouge mais bon je savais pas qu'il fallait relier j'avais juste essayé le jaune avec le rouge
C'est cool fais péter les watt maintenant
ca va etre dure avec les hp d'origine je crois qu'il font que 20 rms
il m'on offert les hp alpine type e 13 cm 35 rms
il doivent etre meilleur que ceux d'origine je vais tester ca demain
eraser a écrit:
Tout a fait :D mais par contre pour letrou près du cerveau frein à éviter, sinon c' est un coup à se retrouver sans freins :?
ou alors tu passes prés du cable d'accélérateur comme j'ai fais pour mon dossier
Merci a toi grand edge master
Merci tu m as sauvé enfin maintenant reste plus qu a mettre en pratique
perso j'ai utuliser une fiche d'un vieu connecteur iso, apres j'ai souder le + de l'alpine puis je l'ai enfiler dans le connecteur iso de l'alpine car vu le diametre du cable d'alim du connecteur iso peugeot je n'ai pas esiter et perso ça fait plus d'un an que ça foctione et aucune baisse de tension remarque donc pourquoi s'embeter a perce pour aller jusqu'a la batterie enfin chacun le voi comme il veut.
