Voila j ai un Alpine 9812Rb et l autoradio ne fonctionne pas
Le courant arrive nikel jusqu a la sorti du poste et rien l autoradio ne bouge pas
ce n est pas les fusibles je les ai tous testés donc pas pas d autre idées
ciao
Tu as deux + à brancher, le + permanent et le + aprés contacte. Je pense que ça vient de ça
j'ai rien trouve de difficile quand j'ai branche le miens
a pars le fait de tirer une alim depuis la batterie
moi je comptais amener un + directement depuis mon chassis sono histoire de pouvoir protéger le poste sur le portefusible des amplis direct !
donc si j'en ai besoin pour mon 9851 autant que si c'est pas forcément nécessaire, je vais alimenter mon autoradio direct depuis le chassis sono ! comme ça toute l'installation sera protégée d'une part à l'arrière sur le répartiteur de fusible et d'autre part à l'avant sur le gros fusible de 150A direct à la sortie de la batterie !
