[PB] prétentionneur de ceinture et airbag sur siège AV
Par ykaran le 16 09 2005 13:25  R&eacutepondre en citant
illegal-street-races a écrit:
puis faut prendre en compte le fait que quand t'as ton voyant d'airbag allumé, tout le systeme airbag est hors fonction .
exact !
Par phil le 07 10 2005 14:21  R&eacutepondre en citant
exact !
ah bon !
c'est sur ça ?
Par ykaran le 07 10 2005 14:46  R&eacutepondre en citant
oui car les airbags frontaux et les latéraux sont indissociables pour fonctionner ! si l'un ne marche pas, l'autre en conséquence ne marche pas non plus !
Par ykaran le 16 10 2005 20:01  R&eacutepondre en citant
mon problème est résolu ! les 2 sièges sont remontés avec pour chacun un prétentionneur
Donc je confirme 2 choses que j'ai appries grace à mon problème :
1. Le système de prétentionneurs est INDISPENSABLE au bon fonctionnement du système d'airbag !
2. les airbags latéraux sont solidaires des airbags frontaux ! si l'un marche pas, c'est TOUT le système qui est hors fonction !
voili voilou...
merci a tous pour votre aide !
Par E-Max le 16 10 2005 20:34  R&eacutepondre en citant
Et si je te dis prétentionneurs nickels, prise sous siège OK, uniquement des airbags frontaux et voyant qui clignote toujours t'a une idée?
C'est aussi hors fonction dans ce cas là ?
Par ykaran le 16 10 2005 20:36  R&eacutepondre en citant
ben là c'est un autre problème ! mais surement dû aux prétentionneurs !
enfin je pense... ou du moins à leur faisceau...
a moins que tu n'aies un problème réel sur le systeme d'airbag...
Moi je me pencherai perso sur le faisceau...
Par E-Max le 16 10 2005 20:42  R&eacutepondre en citant
Ouais le faisceau peut-être pour ca que ma fermeture centralisé déconne
J'ai oublié de préciser que ca le fait une fois sur deux...
