je me demande si le commodo de la phase 2.1 est le meme que sur les 2.2
merci de me dire |
Ca depend des options mais sinon exterieurement s'est pareil et a l'interieur je pense aussi  |
c'est les meme tout dépends des options que tu as dessus [essui glace auto..., ou AB...] voilà |
| alors a equipement équivalement c'est les meme alors? |
à équipement équivalent oui je pense que c'est les mêmes à voir si le mouvement est les mêmes pour les deux, si pour allumer les plein phares tu dois pousser ou tirer si tu dois tourner en avant ou en arrière....
mais je pense que c'est les mêmes  |
| thi86 a écrit: | à équipement équivalent oui je pense que c'est les mêmes à voir si le mouvement est les mêmes pour les deux, si pour allumer les plein phares tu dois pousser ou tirer si tu dois tourner en avant ou en arrière....
depuis quand on pousse pour passé en pl1 phares?? moi j'ai toujours vu que l'on devait tirer sur le commodo pour passé en pl1 phare
| LuTiN-FoU a écrit: | | thi86 a écrit: | à équipement équivalent oui je pense que c'est les mêmes à voir si le mouvement est les mêmes pour les deux, si pour allumer les plein phares tu dois pousser ou tirer si tu dois tourner en avant ou en arrière....
bein oui c'est sa il faut tirer jamais pousser  |
| 306 metal a écrit: | | LuTiN-FoU a écrit: | | thi86 a écrit: | à équipement équivalent oui je pense que c'est les mêmes à voir si le mouvement est les mêmes pour les deux, si pour allumer les plein phares tu dois pousser ou tirer si tu dois tourner en avant ou en arrière....
bein oui c'est sa il faut tirer jamais pousser  | Poussé s'est sur les allemandes. |
je croi pas que sa soi les mème. car sur phase 2.1 c des optique simple parabole donc on a les phares ou les code. et sur phase2.2 c des double parabole ponc en plein phare tu aura code+phare.
cherche je croi quil y a quelque post qui en parle notament pour l'adaptation de phare lisse sur une phase 2.2 |
c'est les meme ca se joue pas au niveau du comodo mais au niveau du faisseau dans le compartiment moteur
DONC c'est les meme de toute facon y'a qu'une référence de comodo chez peugeot en 306 restylée  |
Non justement, entre les simple et double parabole, il y a le commodo de different, c'est lui qui fait que les code claire ou non avec les phares.
Par contre c'est les meme pour phase 2.1 et 2.2 |
je vous dit que c'est les meme pour toute les 2.1 et 2.2 que ca soit simple ou double parabole c'est au niveau du faisseau y'a une sorte de relai en plus
car si vous regarder sur certain poste ou ils parle qu'il on changé les phare simple parabole strié avec des glace lisse ben meme en changeant le comodo ca éclaire tjs en simple pl1 phare et non les 2 ensemble
voila
d'ailleurs quelqu'un a un adaptateur H4=>H7 a vendre pas trop chère j'en aurai besoin pour passé en glace lisse  |
vous arrêter de vous moquer !!!! c'était un exemple je disais comme ça  |
faudrai deja savoir si il parle du commodo de phare ou d essuie glace
autrement pour celui des phares ce sont pas les meme ,mais on peut le monté  |
Chez peugeot, il y a une reference differente pour les commodo simple et les double parabole
simple parabole sans ab : 6253 69
simple parabole avec ab : 6253 61
double parabole sans ab : 6253 71
double parabole avec ab : 6253 70 |
quand on a une ph1 qu'on passe en ph2.2, on a pas les feux de croisement en mm temps que les plein phares.
Pour les avoir sois une modif sur les feux avec relais etc ...
Sois on change le comodo. |
et pour moi qui ai une ph 1.2, avec ab, je peux mettre un commodo ph2.x ?
c'est pour éviter de déporter les ab sur trappes en cas de changement de facade  |
