				sorti de route a environ 70km/h, je pense c'est ma copine qui était au volant, comme la route était mouillé elle a glissé dans un virage a 90° et elle a bloqué les roues, pour finir dans un muret d'environ 30cm.
je suis un peu dèg...
				pour moi le bout du logeront est plier....
j'ai refait une 306 td avec  un choc similaire!!!
Face avant complète peinture passage au marbre, faut compter 3000euros en gratant les prix de partout!!
désolé |
				à mon avis, tu ferais bien de récupérer tout ce que tu peux, je pense au moteur entre autre s'il a rien, et trouve toi une autre 306 moteur H S ou retour de vol (y'a des magasines spécialisés), tu mets ton moteur et tes pièces dedans, parce que là, tu va en avoir pour cher...
Et si, comme dit nico-306, ton longeron est parti, va y'avoir du boulot de soudure pour rapporter un autre longeron.
En plus, j'ai l'impression que ta roue AV gauche à reculé, donc minimum triangle voire berceau, ca commence à faire cher... |
				  désolé pour toi mais c'est clair que le plus gros des soucis n'est pas toujours ce qui se voit le plus    à mon avis le passage au marbre est obligatoire    |
				C'est meme sur !    |
				RSV
Marbre le longeron de gauche s'est fait la malle   |
				je suis dèg...
C'est que maintenant direction la casse...         |
				ah bah oui...   |
				arf la c'est clair et net    |
				  désoler pour toi
tu fais bien de récuperer tout ce que tu peux et la mettre a la casse.
en général les pieces sur le forum partent vite   |
				arf degouter pour toi
si ca peut t'aider, je cherche des baguettes lateraux   |
				 	  | arn0 a écrit: |
là, c'est bougé, un longeron à redresser ...
ca me rapelle des souvenirs ca    |
				A plus rien a faire
Paix a son ame.
Enfin ta copine va bien et c'est le mieux
				 	  | casimfred a écrit: | 	 		  A plus rien a faire
Paix a son ame.
Enfin ta copine va bien et c'est quand meme bien    |
a part si il a les sous pour le marbre, moi ca ma couté 900€ pour un longeron d'araché et un de plié.
apres les piece de carosserie, puis la peinture.
edit : j'ai retrouvéla facture, 75€ le longeron    |
				75euros le longeron, c'est pas bien cher.
là si vraiment je me débrouille bien, j'ai juste un pare choc a racheter, l'aile est juste déformé le capot n'a pas l'air trop touché mais le moteur bien qu'il ne soit pas abîmé a légèrement reculé du coté gauche ca se vois sur les silentbloc du coté gauche.
tu as été ou pour ta voiture car je suis a coté de beauvais, toi tu es dans l'Eure c'est pas bien loin...   |
				 	  | arn0 a écrit: | 	 		  75euros le longeron, c'est pas bien cher.
oui 75€ le longeron, mais passage au marbre necessaire. Moi y en a qui qui a bougé un peu plus que jle teint, il a juste etait "redressé", mais le marbre est la pour voir que tout est bien paralele et bien a sa place |
				  moi je ne chercherais pas à la refaire une voiture cassé comme ça c'est mort désolé pour toi |
				alors au final t'en décide quoi    |
				C'est ça le longeron??
				| ouep enfin avec ce qui ya en dessous. C'est la partie tubulaire. |
