un turbo et 3 annerie ca fait pas 200kilo de + qu un d
Vu le tas de bidules électroniques ki servent a rien ca fé du poids! Na
ouai mais la vous parlez du poids de la voiture,pas de celui du moteur
le poids change avec les option egalement
oui par exemple le pommeau ou c'est marqué qu'il y a 6 vitesses ben il est vachement plus lourd que celui ou y en a que 5 d'inscrits
les poids des moteurs 1.9d-1.9td-2.0 16s et 2.0 hdi sont assez proche
Moi j' ai la posibilité de récupérer dse amortisseurs avec repère
rouge, blanc , bleu il sont sur une 2.0 16s 5ptes. pouvai vous me dire si
se sont bien des 16s??? et de combien de cm mon td serai t-il rabaissé si
je les monte ?? merci..
ton td ne sera pas rabaisser avec des amorto de s16 elle sera d'origine mais un poil plus dur . en montant le train arriere de la s16 tu va la rabaisser mais il te faudra les ressort avants car sinon c pas top trop haute de l'avant
