				Donc depuis 2-3 jours quand je rouule sur une route bosselée ou sur des petits trous j'ai un bruit a l'avant style " ploc ploc et clac " mais pas facile a expliquer .
Je voudrais savoir de qoui ca vient.
Car j'ai un triangle de suspension a changer c'ets pe etre lier, et en plus j'ai mon pneu qui est bouffé a l'interieur.
Du coté doit j'ai rien .
Au niveau des amortos soit ils sont d'origine et ils ont 185000 kms soit ils ont a pe pres 100000 km.
Ils ont encore l'air en bon etat.
Merci pour vos reponses. |
				teste tes biellettes de liaison  (d'amortisseur) pour voir si elles ont du jeu peut être
les amortisseurs ne devraient pas avoir quelque chose dans tes claquements à priori
le jeu du triangle, tu dois le sentir quand tu fais une petite marche arrière et que tu freines, ça fait un clac. |
				| Les bielletes de barre stabilisatrice je les ai changées en meme temps que les disque plaquettes y a 5000 kms. |
				ok
de toute façon tu sais avoir un triangle à changer car un pneu bouffé à l'intérieur, c'est peut être un parallélisme ou un triangle bien bouffé aussi,
change ton triangle et vois après.... |
				ce matin j'ai changé mon triangle coté gauche avec la rotule.
Cet aprem je roule un peu et la de nouveau le bruit
Donc de qoui ca peut venir alors: du pneu usé al interieur, des amortos??
Merci pour vos reponses    |
				personne qui n'aurait d'idée??
Moi je pencherais pour les amortisseurs mais je sais pas . |
				Moi j'aurai dit les amortos mais bon je ne suis pas un expert, ils ont quand même des bornes ....   |
				Je penserais aussi pouur la rotule de direction, car cet aprem voiture au sol  je bougeais la rotule de haut en bas et y avait du jeu et uun bruit
Est ce que ca peut venir de ca ?,?
				j'ai le même problème mais je ne sais pas non plus d'où ça vient
Intéressé par la réponse également   |
				je suppose que tu appyuait directement sur la rotule et pas sur le pneu
donc effectivement, ça doit pas avoir de jeu, même si ce n'est pas ça, c'est sans doute à changer |
				je vais la changer alors et celle de droite aussi .
Le prix des 2 rotules c combien a pe pres??
Apres changer les pneux avant pour mettre des pneux neige, puis faire le parallelisme.
oulala beaucoup de depenses ces prochains temps     |
				teste l'autre rotule avant de la changer sinon les pneus neiges  ! c'est pas un peu tôt ???
pour le prix des rotules, c'est pas très cher je pense mais à voir pour la main d'oeuvre à moins que tu le fasse toi si tu as les outils nécessaires    |
				Rajoute un réglage de para après changement des rotules.
Sinon pour le prix des rotules j'en ai trouvé sur ebay à pas cher du tout, genre 20 euros les 2 ou quelque chose comme ça.
J'ai monté sur ma caisse les rotules de suspension de même provenance, et pas de souci pour le moment... |
				je testerai l'autre rotule mais je la changerais quand meme je pense ca ne fera pas de mal .
Pour les pneus neige je prefere les mettre tout de suite mi octobre je pense que je le ferais .
c'est pas la peine que je mette des pneus été pour que fin novembre je dois les changer pour des pneus hiver  .
Je viens du 67 alors les hiver ya souvent de la neige .
Le reglage du para sera fait c'est prevu . |
				 	  | 306dturbo a écrit: | 	 		  Je viens du 67 alors les hiver ya souvent de la neige .
Je suis du 57, je pense vivre les mêmes choses aussi
en tout cas prends soin de ta 306 et peut être au rasso du Bas Rhin se voir on pourra    |
				| Et les silent blocs sur le haut de l'amortisseur ? |
				c 'est bon j'ai trouvé d'ou vener le bruit.
Donc en fait il venait de l'ecrou qui tient la biellette de barre stab qui s'était un peu desséré et la y avait du jeu.
Quuand je les avaient changées j'ia bien serré les écrouus mais pendant les vacances y a vait de tres mauvaises rouutes avec beaucoup de trous de nid de poules etc..
Donc en fait cela vient de la.
Resta p^lus quue les pneus a changer et le parra a faire .
P.S : Les rotules de direction n'ont quasiment pas de jeu.
				| ben voila moi jai le meme probleme bruit a l'avant gauche quand je roule sur lautoroute route plane sa va mais kan il y des bosse trou  sa fait clac glouc des bruit bizar et je sai pas de quoi sa peu venir! |
				| regarde une fois tes bielletes de barre stabilisatrices, tes triangles de suspension, tes rotules de direction, voir si ta pas de jeu dans les elements . |
				| comment tu voit qu'il y a du jeux dans les billettes? |
