Je voudrais la photos de vos moteur, si possible le plus près possible !
C'est assez urgent, si je pouvais l'avoir ce soir, ca serai le TOP !!!
PS : moteur de XSi 8V  |
peux tu me dire ce qu'es la pièce que j'ai entouré car je n'ai pas du tout la même... sur le dessus, tu as 4 pas de vis ou tu as ta pièce en jaune toi, et je peux voir que ta pièce est fixé que par 2 vis alors que moi cette pièce est encore plus petite et est fixé que par une vis car pièce nettement plus petite !!!
alors c'est quoi ce why que j'ai sur la mienne ?????
Moteur pas-à-pas il me semble.  |
| non moteur de pas à pas c'est le petit truc noir juste au dessus |
| Kevin est demandé par ici !!!!! |
| Fox a écrit: | | Kevin est demandé par ici !!!!! |
c'est qui se Kévin ??? |
désolé j'ai pas plus grand
(moteur de 306xsi only) |
| DJ_Barka a écrit: | | Fox a écrit: | | Kevin est demandé par ici !!!!! |
306xsiman ou only je sais jamais, bref celle de la TBB |
| elleetlui a écrit: | désolé j'ai pas plus grand
ah ben voilà, tu me rassure, j'ai exatcement la même pièce que toi !!!!
et tu sais ce que c'est ??? |
| DJ_Barka a écrit: | | elleetlui a écrit: | désolé j'ai pas plus grand
apparement ca serait un capteur pour la pompe de reprise. pourquoi tant de stresse?  |
par ce que je pensais que c'était pas une pièce d'origine car je voyais qu'il restais 3 pas de vis libre (ca forme une sorte de rectangle)
et car j'ai un soucis de petit trous à l'accélération et comme des raté à la deccélération et je pensais que c'était le débimètre d'air
autre question :
es ce qu'il y a un joint entre le moteur de pas à pas de ralenti et la pièce sur laquelle se moteur est fixé ??? |
c'est ptete la sonde lambda qui deconne
la meilleure chose a faire c'est de la passé au diag chez peugeot tu sera fixé |
ca peut etre le boitier bitron
enfin bref passe au diag chez peug.....
comme dit 306xsiman
car pour etre franc je pense pas que ta pièce avec ses histoires de vis soit la cause
j'en suis même quasi sur
es ce que quelqu'un avec une XSi 8V a déjà rencontré le problème que je viens de décrire ???
de toute façon oui elle va passer au diag mais j'aurais voulu résoudre se soucis avant de partir au Cap d'Agde! |
