ok merci donc il faut que je demonte en faisant levier sur les lampes qui sont en haut a gauche sur ma photo (pour moi il y en a 2 mais c'est pas en avant par rapport à la voiture.) alors, pas celle a droite si je comprend bien.  |
Voila;, j'ai demonte le recepteur, et j'ai placé celui de la casse et j'ai aussi bien sur remplacer mon plip par celui de la casse. Le recepteur et le plip sont de la meme voiture (j'ai demonté moi meme le recepteur) donc ca doit marcher.
Et bien non, en fait rien ne ce passe, j'ai pensé que ca pouvait venir du fait qu'il fallait cacher le recepteur derriere le cache foncé pour pas qu'il soit 'ebloui' par la lumiere, que seules les UV soient filtrés. J'ai juste posé le filtre dessus, mais il y avait 'des fuites'.
Mais ca marche pas. EN fait je comprend pas du tout, car je suis a peu pret sur que ca venais de mon plip le probleme puisque j'arrivais a commander la fermeture avant de ressouder le plip.
Alors soit il y a une 'couille' ailleur maintenant comme par hasard mais bon pourquoi pas, soit je sais pas. j'ai essayé DEUX kit receteur/plip differents pour voir (au cas ou l'un marcherait pas), mais rien n'y fait.
le telecommandes fonctionnent (voyant qui s'allume, nouvelles piles...) mais les recepteur no'rdone rien, pas de fermeture des portes.
biazzare, mais en tout cas merci pour l'idée, j'ai rien payé car ca marchait pas, mais c'est pas top. |
sa viens peut etre du boitier de centralisation qui se situe a l'arriere coté passager sous la traverse du coffre  |
oui mais c'est quand meme pas de chance, je veux dire pile poil pendant 10 ans et bien tout marche et hop au meme moment que le plip casse, la commande centrale tomberait en panne en meme temps. JE doute meme si j'ai vu des tas de trucs chelou n electronique d'informatique.
mais comment le savoir, retourner a la casse et changer la commande centrale aussi pour voir. Ca fait bcp. |
c'est clair je comprends c'est chiant  |
| j'ai envoyé mon plip au telecommandier, c'est un site internet ou les mecs reparent les plips, ca coute 31 € port compris. donc a voir. Je vous tiens au courant , car pour moi c'est le plip. Donc je tente le coup pour voir. |
Heu... sinon, personne ne vends juste le boitier plastique en bonne état ? mon bouton s'est tout fritté et est tombé en morceau... donc si qqun à ça, merci de me dire !
Moi j'ai un gros problème et ca m'énerve: la télécommande de centralisation de ma 306 phase 2.2 ne fonctionnant plus 'ai acheté sur ebay un kit émetteur/récepteur pour 35€ et j'ai démonté entierement le plafond en velours de la voiture ainsi que le siege passager et je n'ai pas trouvé le récepteur d'origine ca me soule!!!
Donc ou se trouve t'il exactement sur les 306 phase 2.2 ? |
moi aussi j'en cherche un nitro j'ai le meme prob  |
Salut, donc suite a mon probleme j'ai senti que je pouvais plus que tenter "le telecomandier" (boutique sur internet, ou tu envoi ton plip , et il te le repart, 12 € s'il n'y arrive pas, 35 € sinon.)
Ben j'ai reçu today la telecommande, dans une enveloppe en recomandé, et j'ai testé , CA MARCHE ! Tip top !
Alors je ne sais pas pourquoi losrque j'ai changé le recepteur et le plip par un autre trouvé sur deux 306, ca marchait pas (surement un probleme de voltage, incompatible entre des modeles ...) mais la ca marche bien. En plus ca ma couté "QUE" 35 € alors que dans ma région, ca coute 45 €min (meme une casse m'a proposé 80€ pour un plip+recepteur!!). donc economie et aussi simplicité.
Donc je conseil cela a tout ceux qui sont dans le meme cas, sauf si il y a un probleme avec le bouton du plip comme j'ai vu.
Voila, tout roule, j'ai la condamnation centralisée a nouveau! JE sui content mais je vomirais pas!
Merci pour vos idées, mais il est vrais que j'ai pas du trouver dans la casse des modeles compatibles. |
5 euro le petit lion sur le cache de la clef si le tiens est mort  |
| Merci pour l'offre, mais autant la codamnation centralisée est importante pour moi, autant 5 €our un bout de plastique, c''est chere, et je vais bricoler un ti truc a la place. |
oui je te comprends, je n'en vends pas je disais juste que chez msieur le lion c'étais 5 euros
moi je vais changer le mien le lion se décompose  |
