Tu sais ta pas honte a avoir. Je les vois avec leurs AAC depuit je ne sais pas combien de temps et j'ai compris en meme temps que toi que sa voulait dire arbre a cames
Faut dire je m'interresse peut au modif moteur. |
ok, on va se calmer sur le hors sujet sinon le topic va être fermée...
ou sinon je corrige le titre en metant "Optimisation du moteur" ??? Vous en dites quoi ? |
Bah tu pourrais déjà le renommer en
"Signification de AAC et EPROM" ça serait deja plus parlant ! |
arbres a cames je croyait que ct des plants de cannabis moi...
remarque apres avoir joué avec ce type d'arbres, c'est vrai qu'on a l'impression que le moteur va trop vite...
P.S: ceci est juste une blague hein ! je n'ai jamais conduit sous de tel substance, d'ailleurs je n'y touche plus depuis belle lurette, ni alcool non plus ! deja que j'arrive pas a arreter avec ces put...de clopes !! |
| darth_doudou a écrit: | arbres a cames je croyait que ct des plants de cannabis moi...
spice de toxico va :) |
| on sent qu'il y a des connaisseur sur ce topic je sais pas si personne ne l'a lu enfin pour correction les AAC tourne deux fois moins vite que le moteur et non 2 fois + ,et aussi n'importe qu'elle rom est reprogrammable excpté que le moyen de programation est different une ROM est une memoire programmé par le biais d'un appareil specialisé avec les tension legerement plus elevé que celle embarqué et est effacable par UV grace a la petite fenetre que l'on vois dessus généralement caché par une etiquette pour eviter une exposition accidentelle les EEPROM sont reprogramable a volonté et electriquement il suffit de donner une commande a la puce pour qu'elle passe en mode programmation se qui permet entre autre de reprogrammer les cartographie ou le programme de gestion du calculateur grace au BSI. J'espere avoir corrigé les avis de certains qui etait dans l'erreur ou renseigner certain qui était dans l'ignorance. |
| david_84 a écrit: | | on sent qu'il y a des connaisseur sur ce topic je sais pas si personne ne l'a lu enfin pour correction les AAC tourne deux fois moins vite que le moteur et non 2 fois + ,et aussi n'importe qu'elle rom est reprogrammable excpté que le moyen de programation est different une ROM est une memoire programmé par le biais d'un appareil specialisé avec les tension legerement plus elevé que celle embarqué et est effacable par UV grace a la petite fenetre que l'on vois dessus généralement caché par une etiquette pour eviter une exposition accidentelle les EEPROM sont reprogramable a volonté et electriquement il suffit de donner une commande a la puce pour qu'elle passe en mode programmation se qui permet entre autre de reprogrammer les cartographie ou le programme de gestion du calculateur grace au BSI. J'espere avoir corrigé les avis de certains qui etait dans l'erreur ou renseigner certain qui était dans l'ignorance. |
je suis désolé, mais les PROM ne sont pas reprogrammable quoi que tu en dises.
les EPROM, c'est celles avec la "petite fenetre" qui peuvent donc s'éffacer à l'aide d'uv, et pour la derniere, ya pas eu d'anneries particulieres de dites
donc, ce qu'avait marqué acid-burn était amplement suffisant :
PROM: Programmable Read/Only Memory
EPROM: Erasable Programmable Read/Only Memory
EEPROM: Electrical Erasable Programmable Read/Only Memory
voilà , en espérant avoir corrigé certaines "petites erreurs"  |
En effet la PROM ne se programme qu'une seule fois, sauf erreur le processus électrique est le même que sur les PAL: tous les éléments sont câblés dans toutes les possibilités de valeurs et on grille avec un système de fusible les connexions qui ne doivent pas être effectives.
Heureusement tout est automatique de nos jours  |
| jaqwell a écrit: | | david_84 a écrit: | | on sent qu'il y a des connaisseur sur ce topic je sais pas si personne ne l'a lu enfin pour correction les AAC tourne deux fois moins vite que le moteur et non 2 fois + ,et aussi n'importe qu'elle rom est reprogrammable excpté que le moyen de programation est different une ROM est une memoire programmé par le biais d'un appareil specialisé avec les tension legerement plus elevé que celle embarqué et est effacable par UV grace a la petite fenetre que l'on vois dessus généralement caché par une etiquette pour eviter une exposition accidentelle les EEPROM sont reprogramable a volonté et electriquement il suffit de donner une commande a la puce pour qu'elle passe en mode programmation se qui permet entre autre de reprogrammer les cartographie ou le programme de gestion du calculateur grace au BSI. J'espere avoir corrigé les avis de certains qui etait dans l'erreur ou renseigner certain qui était dans l'ignorance. |
+1  |
| les prom ne sont jamais utilisé dans les calculateurs il me semble mais l'erreur que je souligné etais surtout au niveau des AAC apres je ne voulais que preciser la difference entre l'eprom que l'on doit reprogrammer en la demontant et l'eeprom qui peut etre flasché sans demontage. |
| david_84 a écrit: | | les prom ne sont jamais utilisé dans les calculateurs il me semble mais l'erreur que je souligné etais surtout au niveau des AAC apres je ne voulais que preciser la difference entre l'eprom que l'on doit reprogrammer en la demontant et l'eeprom qui peut etre flasché sans demontage. |
T'as l'air d'y toucher! Tu fais des reprogs sur Avignon?  |
| pas moi mais je connais qqun qui fait ca je suis en train de desassembler le programme de sa 405MI16 l'eprom ne contient pas seulement des cartographies elle contient le programmes complet du calculateur |
| david_84 a écrit: | | pas moi mais je connais qqun qui fait ca je suis en train de desassembler le programme de sa 405MI16 l'eprom ne contient pas seulement des cartographies elle contient le programmes complet du calculateur |
interessant ca  |
| le but de la manip est de modifier le boitier pour passer en regime papillon par exemple ou passer en dual full group au lieu de full group comme elle est d'origine peut etre mieux gerer la reprise aussi enfin il y a plein de chose a faire mais c'est du boulot( plein de ligne de code assembleur) |
