salut a tous !
decouverte impressionnante sur ma 306 hdi (145 000 kms) avec mon mécano :
officiellement,le train arriere est auto directionnel (qu'on se le dise)
il arrive parfois qu'en coup de frein a main,en passage dans un nid de poule ou/et en freinage d'entendre un "rooooraarr"
jeu dans le train arriere ....
voila |
Le jeu dans le train arriere tu le vois tout de suite
en roulant tu regarde dans tes retro ou alors roue pendante tu hoche un bras et ca se voit tout de suite. mais sur 306 s'est rare le jeu s'est plus l'axe des bras du train AR ou les roulement qui s'use et qui provoque un carrossage des roues AR . |
bruit a l'avant gauche, et jeu dans le train arriere?
Tu me fais peur la, j'ai les memes bruits que toi (rooooaaaaar dans les nids de poules, sur certains freinage et au demarrage!).
T'en sais un peu plus? |
| _Attila_ a écrit: | bruit a l'avant gauche, et jeu dans le train arriere?
moi aussi  |
| Coxsone a écrit: | | _Attila_ a écrit: | bruit a l'avant gauche, et jeu dans le train arriere?
moi aussi  |
toi aussi dans les virages a faible allure parfois? |
voila voila !
c'est tout a fait ca !
un roooarr a l'avant gauche ,lors des passage en nid de poule a vitesse moderée ( 30 à 70 km/h )
en freinage assez costaud sur route cabossée,et aussi suite au gros freinage,lorsqu'on relache les freins,pour ralentir la desacceleration !
en courbe comme en ligne droite ( avis a loeb,si tu es là )
je peux pas etre + precis !
qui me parle de roulement ??
parrait que ca se change pas ,qu'il vaut mieux changer tout le train arriere !
enfin,les conneries,c'est comme le reste,ca se raconte partout !!
c'est moins grave,alors???? |
<-- je rectifie :
a l'avant droit,pas a gauche !!!!
<-- kékon,moi |
moi jai la meme chause sur l avans droit et ces le roulement qui est naz
est ce que ton bruit tu la quand tu tourne a guauche et normalement pas quand tu tourne a droite ? |
| _Attila_ a écrit: | | Coxsone a écrit: | | _Attila_ a écrit: | bruit a l'avant gauche, et jeu dans le train arriere?
moi aussi  |
je ne l'ais pas dans les virages mais uniquement quand je prend un nid de poule et au démarrage de la voiture, je vais me renseigner mais je pense plus a support moteur, je suis pas sure. |
Bon, moi c'est a l'avant, droit ou gauche, je sais pas en fait...
Ca le fait dans les virages uniquement a tres tres faible allure (<10 km/h, genre une manoeuvre...).
Ce n'est pas tout le temps, mais tres souvent quand meme! Et le plus souvent, quasisement chaque fois, au demarrage...  |
| Coxsone a écrit: | | je vais me renseigner mais je pense plus a support moteur, je suis pas sure. |
Ouais, ben sur une voiture de 15.000 ca craint quand meme! (elle le fait depuis que je l'ai!)... un mecano m'avait dit que ca venait des plaquettes de freins, et etait normal... maintenant j'ai comme un gros doute... |
et hop me revoila !
tu as raison d'avoir des doutes !
le jeu dans les roulements du train arriere est normal "selon peugeot" !
une maladie parmis tant d'autres ...
en fait,la roue arriere vient taper sur le train arriere en vibrant,le bruit que l'on entend est simplement la repercution metalique ...
voila |
| _Attila_ a écrit: | Bon, moi c'est a l'avant, droit ou gauche, je sais pas en fait...
tiens,ca me fait penser a un truc ,ton bruit pendant les maneuvres ... ne serait pas tout simplement un roulement de coupelle d'amorto ?
souvent ca se grippe,et quand tu tourne les roues pour un crenau,ou que tu demarres alors que les roues ne sont pas droites,ca peut faire un tit "rooonr" ...
(le passage en nid de poule,ca peut venir de ca aussi,comme du jeu dans l'axe du train arriere) |
| c'est une maladie bien connue, les roulements se changent, faut compter environ 500€ je crois chez Peugeot. Cela implique le démontage des 2 bras. |
| nico-306 a écrit: | | c'est une maladie bien connue, les roulements se changent, faut compter environ 500€ je crois chez Peugeot. Cela implique le démontage des 2 bras. |
500 euros ...
dis ? tu crois que ca coute beaucoup + cher en entretien,un sub sti ?  |
| gab69 a écrit: | | _Attila_ a écrit: | Bon, moi c'est a l'avant, droit ou gauche, je sais pas en fait...
Comment je peux veififer ca?
C'est cher? parce que je te rejoins pour une sti sinon... |
