Mes vitres électriques avant ne fonctionne plus. Pendant un moment elle bloquait ou monter très lentement et maintenant elle ne fonctionne plus.
Où dois-je regarder ?
est ce que quand tu appuies su l'interrupteur tu entends le relais qui s'enclenche ?
si oui, vérifie ton moteur
peut etre que c'est les glissieres qui bloque la vitre.
Oui j'entends quelque chose !
Je vais vérifier ça ce soir.
verifie si tu peux le jus au niveau du moteur aussi.
J'ai testé le courant et en fait je n'ai même plus de jus niveau intérrupteur.
Lorsque je mets mes phares les veilles des boutons des VE ne s'allument plus.
Bizarre j'ai vérifié les fusibles et no soucy ???
Contrôle l'état des fils de ton faisceau de porte.
regarde la connectique dans les boudins noir de portiére
Grrrrr tu as été plus rapide que moi
peut etre ton faisceau de porte qui commence a se découpé
il a été changé ?
Citation:
il a été changé ?
Non mais c'est bizarre que les 2 côtés ne fonctionnent pas ?
La commande du cité passager passe d'abord par le coté conducteur, donc si tu as un fil de coupé coté conducteur, ta vitre passager ne fonctionnera pas !
Regarde au niveau de la gaine du faisceau (démonte la gaine) et regarde si tu as des fils de coupé !
