Salut à tous , j'ai un p'tit problème avec ma 306 1.4 xr de 1993
Par moment mon ralenti devient instable et monte meme jusqu'à 1500 tours et joue au yoyo entre 1500 et 1750 tours...
quelqu'un sait il d'où ça peut venir ? on m'a parlé de bobine d'allumage qui grillerait l'etage du ralenti dans le calculateur ou de sonde de carbu défaillante?
merci d'avance de vos réponses...
Je pencherais plus pour une prise d'air dans ton système d'admission...
Moi aussi mon ralenti fais du yoyo sur ma XT 1.8l et je sais pas d'ou sa viens
la mienne aussoi c'est une 1.4 de 96
bien souvent ça vient d'une sonde (qui règle l'arrivée d'air au moteur)
+1 moi c'etait ca
Ca vient souvent de la sonde de température d'admission d'air.
Brabus57, t'as résolu ton pb comment ? t'as changé quelle sonde et combien ca t'as couté?
j'aimerai bien résoudre le pb parce que c'est chiant
merci d'avance...
sinon c'est le moteur pas a pas de ralenti...
personne n'a résolu ce problème?
brabus57, ca coute combien la sonde qui règle l'arrivée d'air?
parce que ca commence à me saouler ce probleme...
heureusement que ca le fait pas tout le temps
