salut les jeune j'aimerai savoir si on pouvait debrider une pompe d'injection luca si non et il possible de mettre une bosch a la place sur une 306 td de 98 serie 2 merci d'avance
Pour la pompe bosh je crois que c'est possible.. asterixm est demandé
salut,
je te comfirme que l'on peut debrider la pompe lucas car je l'ai fait
tu as une vis sur le devant de la pompe la LDA c du 14 avec un contre ecrou BTR elle est entourée d'un anneau doré il faut la dévisser de 2 tours MAXI puis tu ressert le contre ecrou
puis sur le coté de la pompe tu en as une autre de 13 accompagnée aussi d'un contre ecrou BTR elle tu la devisse d'1/2 tours et tu ressert le contre ecrou avec ta btr
le mieux ensuite est de refaire taré tes injecteurs a 170 bars (comme ceux qui equipe les pompe bosh) car les notres sont a 150 bar si je ne m'abuse
voila tu devrait etre a 100 cv apres ca puis le mieux est d'augmenter un chouia le turbo a 1.1/1.2 bar et tu acroche les 110/115 cv
Surtout n'oubli pas de faire recaler ta pompe ensuite (merci Mr axterism)
qqun aurait des photos? En particulier pr augmenter la pression turbo
merci bien d'avoir repondu je vais me mettre tout de suite au boulot je vous retiendrai au couran merci encore
