J'ai une 306 TD année 97, et j'ai un problème electrique. La clim ne se declenche pas et c'est pas la recharge car elle est pleine et il y a aussi l'alarme qui n'est pas reconnue par la voiture. J'ai verifié la batterie, l'alternateur les fusibles et tout est ok. Merci de me dire si qqun peux m'aider.
Regarde le relais de la clim. c'est le relais vert en haut de la boite a fusible dans l'habitacle.
ok super merci je regarde demain
salut
le relais vert gere toute la souflerie, j'ai eu un pb avec ce relais et je n'avais plus de clim, ni de ventilation meme le bouton AC ne j'alumais plus.
voila si ca peut aider
a+
bonjour,
j'ai verifié et le relais à l'air en bon état, comment dois-je faire pour savoir s'il fonctionne ?
Tient, ptetre une solution à mon problème identique.
Ferai verifier ce relais quand ma voiture je récupererai.
