mon voyant diag est allume , chez peugeot ils m'ont dit que c'etait le capteur accelerateur qui se mettait en defaut. est ce que je suis obliger de le changer ou ca peut encore attendre, est ce qu'il y a un risque qu'il ne fonctionne plus d'un seul coup et que je reste en panne?
Bienvenu au club
Regarde ma signature, je pense que tu vas trouver un sujet qui t'intéresse malheureusement
Aie.
Ca risque d'etre tordu comme problème.
Comme HPJ, j'ai eu ce problème avec ma !!#?*%$¤ de HDI
FAut changer le potentiomètre et tout le faisceau dans la majorité des cas. Du faisceau blindé.
Bon courage. En panne, pas souvent mais avec des ratés moteurs ça se peut.
Salut et bienvenu au club, va voir le topic créé pour ce problème.
je viens d'avoir le probleme suivant le voyant autodiagnostic moteur reste allumé sachant qu'il lui arrive de brider a 2000 trs/mn et que le debimetre d'air a deja ete changer suite a ce probleme la
vos avis ????
ben le diag s'allume pour dire qu'il y a un problème.Il faudrait savoir lequel.
vos avis ????
La bride à 2000 tours est observée quand le débimètre est défecteux (peut être il existe aussi d'autres cas).
Si ton débimètre est neuf ça signifie que soit ça vient d'ailleurs (EGR?) ou que c'est le faisceau de ton débimètre qui est parasité.
jé eu le même problem k toi et jé attendu avant de changer le potentiommetre et jé du laisser ma voiture sur place en pleine nuit au bout d'un certain temps. Et kan je l'ai changer plus de probleme!!
Alors si t sur k ton probleme vient de la cha,ge le tu peut même le faire toi c'est pas compliqué
