Est ce que quelqu'un connait a peu pres le prix pour changer le moteur (juste la main-d'oeuvre) et combien de temps il faut normalement pour un mécano?
Merci |
On m'a proposer dans un garage de changer le moteur (main d'oeuvre) pour 554 euros (il compte 12 heure).
Quelqu'un sait si c'est le prix ou si je me fait avoir? |
| Y'a un moteur sur ebay en ce moment, il a 6500kms si mes souvenirs sont bons. |
Juste pour info :
C'est ok j'ai trouvé et changé mon moteur.
Le moteur m'a couté 940 € (ftp inclus) à "julien86" avec 56 000km.
Le montage 715 € avec 12 h de main-d'oeuvre + recharge clim + filtres + tous les niveaux (huile moteur et boite, lique refroidissement et direction asssister, buter embrayage).
En plus j'ai acheter tous le kit distribution (110€), pompe à eau (50€), poulie dampers (227€).
Donc en klr j'en ai eu pour environ 2000 € tous compris, c'est vraiment pas cool juste à cause d'une poulie.
Alors un conseil pour ceux qui ne l'on pas encore changé surveiler là de près.
Merci julien et aux autres pour les infos |
| J'ai déjà vu un moteur Hdi de 80000 kms complet, (boite, faisceau...) pour 7000 frs |
Bonne occas. car moi il été un peu moin chere mais il n'y avait n'y la boite n'y le turbo mais le reste été complet.
Mais des accasions comme ça sont quand même rare. |
Et ben j'en ai cassé mon moteur aussi... Putain de poulie de ...
J'aurais suivre d'un peu plus pres le forum... |
| Heu sur les 306 hdi quand la distrib se decale le moteur pete pas c'est juste les poussoir qui cassent car ils sont moins costaud que les soupapes changent donc les poussoir |
Moi c'est un 1,9L D, j'ai pas vraiment verifie si c'etait a cause de la poulie mais je crois qu'elle avait du jeu... Et comme la distrib a moins de 2 ans et 20000km, je suppose que c'est a cause de ca, je ne pourrai verifier que ce WE!
Je crois kil vaut mieux changer le moteur... et la boite car j'avais un probleme de synchro sur la 3! |
moi il n'y a pas longtemps j'ai evité de changé le moteur a cause de cette poulie
en rentrant du travail j'entend un bruit pas normal du tout en poussant les rapport! du coup le lendemain je ramene ma voiture chez citroen.. vredict la poulie damper a changer.
j'en ai profité pour changer la distri! par chance ma garantie prennait la poulie en charge! ça m'est revenue aux allentoures de 450 euros pour la distrie!  |
moi jai si quelq'un a besoin
poulies d'amper
moteur 306 HDI 750 € -Dept 94
moteur complet avec boite demarreur alternateur compresseur clim turbo. 50 000 kms |
