je vien de demonter ma petite install de mon ex-voiture pour la remettre dans la 306 mais je ne vois pas trop ou placer mon ampli sans perdre de place,
sachant que dans ma zx l'ampli etait fixé au dossier de la banquette arriere, mais dans ma 306 le dossier est en tissus,
je pensé donc a le fixer sur un des coté du coffre vers les passage de roue mais j'ai peur de faire une connerie
si vous avez des idées ?
merci d'avance
Y a une armature en en tole sur tes dossier de banquette arrière, tu peux les fixer la sans problème avait je les avais la moi
malheureusement non dans la mienne le dossier de la banquette arriere est comme celui des sieges avant, en simili cuir et donc souple
pour info d une 306 phase 1 style de 1995
Héhé, impossible que ce soit vrai ce que tu dis parce que j'ai justement aussi une 306 phase 1 Style, et je te promet que j'ai une armature en tole ds le dossier des banquette arrière. Tape dessus tu verra.
desolé autant pour moi, en metant mon caisson javais vu la banquette s'enfoncé legerement mais en touchant je sens effectivement quelque chose de rigides derriere
merci pour ta reponse
tcho
tu peux faire comme moi et le fixer du coté gauche contre la moquette
tu aurai une photo par hasard ?
merki
non mais j'essaie de t'en faire une assez rapidement
je l'ai fixé sur le coté du caisson!
classique et il ne chauffe pas trop
mon rêve
une installation intégrée dans un caisson en fibre...
Mais d'autres priorités...
