je compter partir de 280 jusqu'a 1200 puis colle attendre 10min pour appliquer le sky
je tartine le sky et le panneau et j'attends 10 min puis je colle  |
Super boulot !
Il me tarde de voir la fin ! |
Merchi Fox
Sinon, carlito... pour commencer le ponçage, faut plutot tapper dans du 100  |
D'accord Mr
J'attaque ca dans 2 semaine  |
pour l'appliquage de la néoprène !
Faut pas tartiner tout le panneaux de portes d'un coup !
Sinon ce sera chiant à poser et ça tiendra pas longtemps
Faut d'abord mettre de la colle sur la partie la plus renfoncée, bien appliqué le simili sur cette partie, puis attendre que ça sèche
puis appliquer de la colle sur les partie courbes, et ainsi de suite
là il n'y aura pas trop de tension sur le simili  |
| Juste comme ca, le velour c'est pas trop chiant à poncer par rapport au tissu? |
alors là je sais pas  |
Merci messieurs
Sympa les techniques  |
jolie travail nico  |
Très chouette
J'avais un doute sur le full carbone mais en voyant les photos, c'est du plus bel effet
En gros tu y as passé combien d'heures juste pour les plastiques intérieurs ?
Sauf les sièges. |
Merchi
Pour le temps, je sais pas, je compte pas  |
| nicopug a écrit: | Merchi
Mais moi je voudrais savoir, pour faire pareil
Savoir à quoi m'attendre quoi. |
Au fait tu veut toujours des panneaux de portes, nico
parce qu'a la casse de chez moi, y a rien mais par contre des panneaux de portes , il y en a a tire la rigo.
sinon, beau boulot, ta voit, sera bien finie, quand elle sera finie  |
Alors avec un tournevis, marteau et un cutter ca marche aussi pour séparer les panneaux  |
suite des modifs des panneaux de portes...
Recouverts de simili-cuir gris clqir {pour aller avec le gris des sièges et des tapis RC)
Méthode simple :
appliquer la néoprène sur le fond du panneau, pour avoir le moins de tension possible
Bien appliquer le simili et attendre que ce soit sec, puis passer au cotés
et ainsi de suite  |
prochaine victime... si je trouve un peu de courage pour y faire
ça fait super.
Ou peut on se procurer du simili ? |
chez un sellier ou dans les magasins de tissus  |
| nicopug a écrit: | chez un sellier ou dans les magasins de tissus  |
tu peut donner une ordre de prix pour ton simili , c'est ce que je recherche pour mes panneau arriere |
