Voila je suis a la recherche de cablage du detecteur de pluie.
Pour etre plus precis ,le nom des signaux car personne n'est capable de me dire si il est branché sur un bus VAN ou bien si les sorties sont en tout ou rien.
Donc merci pour votre aide !!!!!
Tu veux en installer un sur ta voiture ou alors réparer le tiens ?
a la base c'est l'installer sur la mienne si les sorties du capteur sont en T.O.R
Just le nom des signaux sur le connecteur ca me va apres je me debrouille
Et le boitier qui gère cette info il se trouve ou ?
Tu aurais la reference ?
les 306 ne sont pas multiplexés donc c'est un reseau filiaires donc pas de bus VAN
Si mais un tout petit peu multiplexé.
non le multiplexage est sortie bien plus tars sur les 307 et 206 (ceux avec les comodo rond)
pour la schematique du capteur de pluie
il s'agit d'un 11 voie noir ou il ya que 8 fils, entre parenthese le num des fils sur le connecteurs
4 fils ( 1 5 6 et 8 ) vont au comodo (5B 2B 1B et 6B)
1 fils (2 ) va au moteur essuie glace (5)
1 fil (3 ) va a la boite a fusible sur le connecteurs 13 voie rouge (5B )
1 fil (9 ) va au relais lave vitre (1)
et 1 fil (8 ) va au b003 sur le connecteurs 13 voies marron ( 3B)
La XM avait déjà des sections multiplexé.
uniquement dans le compartiment moteur et de la gestion moteur
mais je ne pense pas que le multiplexage etait present dans l'habitacle
XM c'était le tableau de bord.
a ok bein alors je vais me fairez boulanger et arreter la mecanique
Wai et moi heureusement qu'il y avait le lycée pour m'apprendre sa.
Le multiplexage en serie à commencer en 1989.
surement moi l'ecole ca ma rien appris a part a mettre le bordel
mais regarde bien je pense que le multiplexage chez peugeot et sorti plu tard et sur les 306 dans l'habitacle je ne pense pas
Non chez peugeot c'est comme chez citroen. A mulhouse il on fait des 205 ( non commercialisé ) multiplexé.
ouai possible bon on s'ecare du sujet un peu la
mais bon je ne pense pas que le capteur de pluie soi multiplexé enfin ca j'en suis sur
Wai sa c'est sur !! On est d'accord
Ro le mechant HS!
Ro le mechant HS!
ro c'est pas grave beaucoup apprendront des choses [/b]
Trop cool subimpreza06
Pour cette schématique tu as sortis ca d'une RTA ou de schéma officiel pigeot. Car sur ma RTA j'ai que dalle
Je vais pouvoir m'amuser a installer cette option comme ca
oui j'ai eu la schematique sur le site de peugeot
Bah ch'ui un peu embeter car mon capteur de pluie n'a que 9 voies su rle connecteur....
