elles y vont très bien!
tu n'es pas rabaissé en plus?
ou si peu que heureusement
Quel déport pour les jantes ?
ben ca jure pas trop, des fois les photos donnent un effet bcp plus 4*4!
jolie
pas mal
c'est quoi comme pneus que t'a mis dessus ?
c'est peut etre que moi mais j'ai l'impression que sur ta voiture, un rabaissement avec cette monte serait impossible... et ça m'inquiète pour la mienne un peu...
car en mesurant sur la photo on dirait qu'il n'y a que 4,5 cm au dessus du pneu, d'espace libre par rapport à l'aile...
pourquoi cet effet là à votre avis ?
Merci pour le titre
Completement d'origine (sauf moteur)
les pneus c des Goodyear EAGLE F1 avec 4 personne dedans ca touche pas nan plus
Esssaye de prendre un rond point limite tete à queue pour voir si en appui ca frotte pas devant
Sinon ca m'étonne pas que ca frotte pas, il suffit que l'entraxe de la jante soit nickel pour le passage de roue
oui mais ce que je veux dire c'est que là, la voiture est à une hauteur d'origine ! donc non rabaissée ! et quand je vois ce qu'il reste pour rabaisser j'ai bien peur qu'en cas de rabaissement ça touche !
Tes amortos ont combien de bornes ?
Quelle est ta monte d'origine ?
Ta monte actuelle ?
Ton moteur ?
L'année de mise en circulation ?
Ya quelque chose qui cloche...
A je voie que je suscite quelque question.
Alors c une HDI XS premium 2000 amorto d’origine ils ont 1 ans les quatre.
Mes nouvelles jantes on un ET de 15
La monté origine c du 195*55*15 actuel 215*40*17
Alors après quelque inspection j’ai constaté un léger (très léger) frottement sur le flan du pneus, ce que j’ai donc fait c tiré a la main sur les ailes et la plus de soucis c’était à un cheveux en faite
Voila elle encore plus jolie en vrais et puis je suis étonné par ma nouvel tenue de route je crois que elle ne demandé que ça
215*40*17 ca ne fait que 1% de plus de diamètre que ta monte d'origine donc même en origine tu devais parraitre aussi rabaissé... t'as une photo d'origine ?
Ton XS doit être de seconde moitié de 2000 et donc rabaissée de -2cm.
Mais de visu ça fait bien plus rabaissé pourtant tes amortos sont quasi-neufs...
Tu peux me donner les 3 anneaux de couleurs de tes ressorts ?
Alors en fait d'apres le numero de serie c plutot une fabrication fin 99
La j'ai pas la voiture avec moi mais il mesemble que c du jaune
