échangeur sur 306 hdi
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Par NonoTHX le 30 01 2005 11:46  R&eacutepondre en citant
Chti-demon a écrit:
HPJ a écrit:
Pour 120ch une reprog suffit...
Je suis d'accord avec toi en plus ça coute moin cher que rajouter un echangeur!
Oui moins chère... mais avec un échangeur + une reprog légère ton moteur sera plus fiable pour la même puissance !
Par nicopug le 30 01 2005 11:50  R&eacutepondre en citant
Marchera sans doute même mieux
échangeur + reprog
Par NonoTHX le 30 01 2005 12:02  R&eacutepondre en citant
échangeur + reprog
Ouep c'est possible, le turbo aura de l'air plus frais donc craindra moins sur le long terme !
Pis si on est un peu scoué du bocal, échangeur + grosse reprog + pression turbo majoré + polissage des conduites d'admission et d'échapement + ligne gr.A + BMC... on est pas loin des 160 chevaux pour le 2.0 HDI 90
Mais là je ne vois pas l'intérêt de rouler en HDI...
Par Chti-demon le 30 01 2005 14:25  R&eacutepondre en citant
NonoTHX a écrit:
échangeur + reprog
C'est clair autant prendre une autre caisse dans ce cas là.
Par overkill le 01 06 2005 12:13  R&eacutepondre en citant
Petite relance d'info, apres avoir tout lu, une phrase simple m'irai bien, donc ma question est la suivante :
Je vais bientot passer au banc, et ma HDI saurai t'elle plus fiable avec un echangeur ?
Sachant que j'ai deja une reprog à 120ch, que ma ligne est vide et une admission direct.
Je suis intéressé par un echangeur seulement si ça fiabilise mon moteur, je ne ve plus le gonfler, juste lui fournir de l'air froid, c'est tout (meilleur couple)
Par nicopug le 01 06 2005 12:38  R&eacutepondre en citant
OUI
Par overkill le 01 06 2005 13:21  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
OUI
merci de ta réponse !!!!
Par contre je vois que tu as modifié ton systeme de ventillation pour mettre l'echangeur.
En en regardant la mienne, je comprend pk tu l'avais fait. Mais il y aurai endroit pour le mettre ?
Derniere question, faut il une correspondance particulière pour rajoute l'echangeur, ou alors n'importe lequel donne le meme resultat ?
Par ykaran le 01 06 2005 13:35  R&eacutepondre en citant
nico n'a pas déchangeur sur sa voiture !
Par nicopug le 01 06 2005 13:36  R&eacutepondre en citant
si, mais pas sur un Turbo Gazout
Par JaY le 01 06 2005 14:19  R&eacutepondre en citant
nico a réponse a tout
Par nicopug le 01 06 2005 15:29  R&eacutepondre en citant
ouaip, d'ailleur pour le passage des durites de mon échangeur... la question à été réglée, on à mis un radiateur un poil moins large mais plus profond, qui permet le passage des durites sur les cotés
Par trebila le 03 06 2005 20:58  R&eacutepondre en citant
tu devras juste refaire ta reprog car avec un echangeur en plus, tu vas gagner 10-15cv et aussi du couple. du coup, ton embrayage et ta boite de vitesse risquent vraiment de casser.
si tu monte un echangeur aprés une reprog 120cv, il te faudra refaire une reprog moins hard que la premiére pour redescendre à 120cv et conserver ainsi une bonne fiabilité.
