Salut, voila j'ai un problem sur ma 306 1.4 moteur injection moteur KFX
la voiture ce met en marche facillement! mais a chaque démarrage le moteur calle comme çi elle allait s'éteindre puis elle roule normallement!....
es-que vous avait une idée? es-que sa pourrait venir des injections!??
merci pour votre aides..
306fan a écrit:
le moteur calle comme çi elle allait s'éteindre puis elle roule normallement!.....
genre comme ci elle ne tenais pas le ralentie?
elle fait ca a chaud et a froid?
tout les filtres/bougies sont ok?
Moi j'avais pareil... et c'était à cause de la batterie
Controle le moteur pas a pas
elle tien le ralentie, mais c'est juste quand le passe la première et que je commence a démarre, elle calle une seconde et puis elle roule correctement! et si je me met a rouller vite elle calle quel que secondes entre
chaque vitesse!... et elle fait ça a chaud comme a froid!, la voiture a rouller environ 230,000 ,et le ga a qui je l'ai acheter m'a dit que les bougie et les filtre venait d'etre changer, es-qu'il y a dautre chose que je pourrait vérrifier???. merci
ou peut etre meme le calculateur.
Va faire un diag chez peugeot.
Ce serait bien sympa si tu pouvais ecrire correctement, ca saoule la!
Je pense pas que le calculateur y soit pour quelque chose
