mon voyant d'autodiagnostique moteur est resté alumé pendant que je roulais ?
c'est quoi ce voyant orange ? y a t'il un risque pour ma titine ?
s.o.s svp!!  |
| Seul pijote ou un lecteur de défaut calculateur pourra te la dire... |
Tu as un HDI tu fais ton plein dans des stations de supermarché?
Si cela se trouve tu as de l'humidité dans la pompe, del à essaye de faire un plien chez total ou elf et met du nettoyants injecteurs et normalement pouf cela disparait.
Sinon va chez peugeot et prie. |
oui mais bon si il a pas sentie de changement de puissance ou d'accoup, l'injection a rien ou alors s'est minime  |
En fait ca peut vouloir dire beaucoup de choses...
Essaie de demarrer et d'éteindre ton moteur 3 fois de suite. Si tu n'as pas de problème particulier le voyant devrait s'éteindre. S'il reste allumé il faudra l'ammener chez Peugeot pour un diagnostique. |
Il peut essayer aussi de débracher la batterie un certain temps et la rebranché ( quand tu fais ca oublie pas de garder les clefs avec toi car on est pas a l'abrit d'une fermeture accidentel de la voiture avec les clefs dedant )  |
merci beaucoup ca eclaire ma lanterne
je fais tjs le plein chez total donc pas d'humiditée dans la pompe
par contre j' ai roulé le semaine derniere en resa pendant un long moment
ai-je pompé le fond de cuve ?
bon je vois ca et je vs tiens au courant
merci  |
j' ai été chez pigeot : donc j' ai rdv lundi
ils passeront la balise pour voir si un capteur n'est pas defaillant !
aparement probl minime ........ mais a voir!
ils me la garde quant meme 1h00 y en a pour combien € pour passer la balise ?
donc j' ai essayé d' arreter le moteur et de le redemarer 3 fois de suite et le voyant s' alume tjs , au niveau perf je ne resents rien d' anormal !
ptite question le faite que j' arrive a la revison ( encore 2700km) ce fameux voyant ne s' alumerait pas pour prevenir que la revision est a faire dans pas lontemp ?
merci  |
Logiquement il ne s'allume q'en cas de problème...
Pour le passage à la valise Diag ca doit être 55€ si je ne me trompe pas... |
| boarderman a écrit: | Logiquement il ne s'allume q'en cas de problème...
ok merci +cht d'un ou de plusieurs capteurs ?  |
pas toujours,
il peut y avoir des pannes fictives c'est même le plus souvent le cas (heureusement !)
| lolo3061 a écrit: | | boarderman a écrit: | Logiquement il ne s'allume q'en cas de problème...
pas toujours,
je souhaite vivement que ce soit le cas  |
pour le prix du passage au diag ça varie vachement d'un garage à l'autre
en règle général plus le garage est important (en terme de taille) plus tu paies cher
moi pour ma part je vais chez un petit garage enseigne peugeot très sympa et le passage au diag me coute 25 € TTC
pour le passage au diag il me semble qu il y a un forfait donc il devrait etre le meme dans tout les peugeot ,si le gars est sympas il ne te fait pas payé mais ça doit etre bien rare
pour les 1 h d attente ,en faite y en a pas pour une heure mais il a compté le temps q un mecano puisse prendre la voiture, la rentre ,passe le daig et voir ce qu il y a |
| nofear a écrit: | pour le passage au diag il me semble qu il y a un forfait donc il devrait etre le meme dans tout les peugeot ,si le gars est sympas il ne te fait pas payé mais ça doit etre bien rare
j'ai vu des prix à l'heure variant de 45 à 65 € TTC après il joue sur le temps qu'il passe y en a qui mette 1h ou 1/2 heure (la deuxième étant beaucoup plus réaliste)
j 'ai demandé a titre indicatif combien ils me prenaint pour passer la valise (a la grande concession pigeot de tours ) 55€
et a coté de chez moi un petit agent pigeot me prends que 25€
comme quoi il faut faire jouer la concurence
donc j' y vais demain apm pour le diag.
je vous tiens au courant  |
ca y est j' ai fais le diag moteur chez un ptit agent pigeot
et oh surprise il n'y avait rein juste un capteur de pedale de frein qui a buggé a un certain moment
et la 2eme bonne surprise c'est qu'il ne m' a rien fais payé
comme quoi les ptits garages font un plus preuve d'humanitée et plus kool de surcroit |
| louloup37 a écrit: | ca y est j' ai fais le diag moteur chez un ptit agent pigeot
Génial je suis content pour toi louloup... Vive 306 |
| overkill a écrit: | | louloup37 a écrit: | ca y est j' ai fais le diag moteur chez un ptit agent pigeot
| Pédale de frein ? T'es sûr que c'était pas l'accélérateur ? |
