bonjour a tous
voiture 306 d turbo de 1995
kilometrage 192230
jante d origine en 14 pouce
voila j ai un pb lorsque je freine sa vibre de l arriere j ai essayer en roulant de tirer le frein a main pour me ralentir et effectivement sa vibre et sa tremble de l arriere de koi sela peut il venir j ai permuter mes roues avant avec celle de l arriere le pb et le meme donc on peut ecarter les jante voile je precise que les palier( silentbloc) du train arriere on ete change car il etait casser c est le meme probleme
merci par avance pour votre aide
tu as des calles ?
non c est tout d origine pas de calle je suis simplement rabaisser a - 3 cm
c'est des disques à l'arrière?
Freins à disque ou à tambours ?
Dans les deux cas ça peut être un disque voilé ou un tambour voilé aussi. Ca peut arriver (mais c'est rare) si quand tu as bien tapé dans les freins tu arrêtes la voiture et tu la laisse garée frein à main bien serré.
Pour contrôler, tu soulèves la voiture à l'arrière d'un côté, tu demandes à quelqu'un de freiner légèrement (frein à main ou à pied), et tu fais tourner la roue. Plus ça va et plus la personne freine, ça doit devenir de plus en plus dur à tourner mais sur un tour tu ne dois pas avoir de points durs, la force à exercer pour faire tourner la roue doit être régulière.
ce sont des frien a tambour et je n ai aps taper de frein avec la voiture
Au cas ou si tu as une jante de voilé tu peux avoir des tremblements qu'elles soient à l'avant ou à l'arriere ( c'est le cas sur la mienne ).
tambours voiler?
Si tu as des vibrations au freinage, il se peut que tes tambours soient voilés ou qu'il y ait aussi une usure des pièces de direction, suspensions ou supports
