Voila j ai fait l aquisition de pedales MOMO le soucis c qu il faut percer les pedales d origine alors j enleve mes protection caoutchouc mes impossibles de percer la pedale j ai essayer avec plusieurs forets dont un foret acier mais sa passe pas mes pedales c du beton .
Alors je ne sais pas comment faire je suis ouverts a toutes propositions
il faut t'acharner moi j'y suis arrivé
oui mais la sa accroche mem pas sa glisse dessus pourtant j appuye alors par contre ce qui est possible c que ma perceuse soi pas asssez puissante.
Faut voir si kelk un a deja eut se genre de soucis ?
prend un foret en titane qui vat bien,
pointe et perce à faible vitesse
ou tu met ta preceuse sur la position marteau
Utilise un pointeau et un marteau, pour éviter que ta mèche bouge.
Commence par faire un avant troup avec une mèche plus petite.
Si avec ça t’arrive toujours pas, ben, c’est que tu dois avoir une visseuse à la place d’une perceuse.
+1
Ouais moi aussi j'en ais chier sur la 2-5 pour l'accélérateur.
La pédale est bombé et a des espèces de petis ponts dans le sens de la longueur en plus.
Il faut que tu fasse un avant trou avec un tout petit foret, 1 ou 2 mm et y aller tout doucement sans forcer por ne pas le casser.
Une fois le petit trou fait, tu as fait le plus dur mais pece ton trou en augmentant progressivement les tailles des foret jusqu'à atteindre la taille de ton trou.
C'est long et galère, il faut être patient ne pas s'enerver et proceder avec méthode.
Bon courage.
sur certaine pedales tu n'as pas besoin de percer j'ai des pls f1 et pas eu besoin de percer normalement tuas derriere des "especes de pinces" que tu ressere au moyens de vis fixé directement sur la pedale que tu en plus de celle d'origines
merci j essaye sa demain
Coinces deja une cale en bois derriere ta pedale pour qu'elle soit bien immobile. Puis tu prends un pointeau et tu tapes un coups sec a l'endroit ou tu veux faire le trou et tu perces plus petit au debut.
Apres ca devrait aller.
Boum Boum a écrit:
Salut tous le monde
