Bonjour donc je possaide 2 HP pionner sur ma plage arriere de 21 cm, et j'ai acheté un sub.
On ma di que le sub allai souffler sur mai HP de plage arriere et donc les abimé, es que cela est vrai?
Et on ma dit que je pouvai fair des petits caisson en boi pour mettre sous les HP pour evité que l'aire qui est envoyé par le sub les abimes.
Merci d'avance de vos conseilles.
il fudrait déja que ton sub soit en bass reflex pour qu'il puisse soit disant "souffler" tes hp. en tous cas moi j'ai un caisson clos et ça ne fait vibrer en rien les HP de la plage arrière
Ok merci, mai je trouve que meme en caisson clo sa souffle pas mal quand meme.
Moi dans mon ancienne caisse j'ai reussi a niker les eliptiques avec le soufle du caisson.
Et c'était mm pas un clos, mais un bon sub. La série JAUNE de PIONEER (PRS ...)
investi dans un bon ke, un ampli et une insono des portes avant et vire t hp a l arriere, et probleme resolu
ok pour le ke je l'avai prevu mai pa pour tou de suite.
Mais que pourai-je fair pour pas abimer mes pionner?
merci d'avance
oula c est quoi cette histoire?j ai un sub 600w rms en bas reflex mes enceintes arrieres craignent qqch?
oui. la pression générée par ton sub géne le travail des hp sur plage.
tous dépend de laposition du sub dans le coffre et le sens des évents mais enceintes non jamais claquées.
Es que moi elle risque quelque chose mon sub est orienté ver le cl'arriere de la voitur et c'est un caisson clos.
merci d'avance
