				A la recherche de jante Cyclone depuis un moment , enfin un collegue me propose 4 jantes cyclone ,
Le problème c'est que ces dernières etaient montées sur 306 HDi qui a fait plusieurs tonneaux, la question que je vous pose est : y a t'il un risque ? Dois-je les faire vérifier pour un éventuel voilage ?
Néanmoins, je ne sais pas si des jantes alu se voilent ?
Edit Admin : Merci de mettre un titre explicite, des majuscules, de la ponctuation et d'aérer ton texte ! |
				Je pense qu'il faudrait les vérifier, mais je n'ai aucune idée de qui peut faire ça ...
Je pense que l'alliage, après un gros choc a pu être fragilisé... |
				elles doivent surtout etre voilées    |
				c'est clair apres plusieurs tonneau elle sdoivent forcement avoir subi quelque chose!
vérifis avant ton achat!    |
				| ok je vous remercie , mais je ne savais pas que des jantes alu pouvaient se voiler! |
				achete pas probleme apres      |
				| perso je ne prendrais pas le risque ++ |
				Si elles sont voilées, la question ne se pose même pas. Mais je pense que même avec un aspect intact, elles peuvent être fragilisées. Un peu comme un casque de moto. Après une grosse chute, il peut sembler extérieurement intact, mais la strcucture à pu morfler méchamment.
Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Les jantes, c'est quand même ce qui surporte le pneu, le seul petit truc qui relie la voiture à la route ! |
				une caisse qui fait un tonneau tourne aussi sur ses jantes, mais lateralement, donc pas du tout dans le sens prevu...
========> voilage garantie !!!
je prendrai pas le risque 10 secondes,  y en a plein des cyclones !!! |
				| je déplace dans chassis ! |
				on sait jamais.
Ca te permet si ça t'a pas trop de  sous de les avoir pas cher.
Ce que tu fait c'est que tu les passe sur une machine a equilibrage et tu voit si elles sont reelement voilées.
SI elles ne le sont pas ou si il y en a une un petit peu voilée ça peut etre une bonne occase.
j'ai une roue voilée,  ça m'a permis de les avoir pas cher du tout,  et comme c'est pas enorme,  tu le sent quasiment pas sur la route.
Sinon oui malheureusment les jantes alus se voilent vite. |
				le mieux c de les essayer   |
				Merci de mettre des balises [xxx] au début du titre et d'écrire le titre correctement !
				merci de l'info a tous , pour l' instant le gars en question a equipée sa 405 de ces fameuses " cyclonnes" et apparement il n' a ni de vibrations ni de desiquilibrage, il y a juste au moment de l' impacte la roue avg qui a morflée grave donc il en a ht une autre !pour l' instant j'attends de savoir a combien il les vds et ensuite je les essaie !!! voili  voilou   |
