Bonjour j ai actuellement un pot d echappement remus et je souhaite adapter une deuxieme sortie opposee qui soit egalement fonctionnelle est ce possible.Merci.
Si tu retire la roue de secourt oui s'est possible. Mais pour la pratique faut voir un autre quoi, j'en sais pas plus  |
surment realisable tout est possible mais en pratique c'ets clair faudra voir |
oui possible, j'ai déjà vu une 306 bien bricolé avec un double échapement fait maison.
l'échapement était en forme de dent de requin de chaque coté, ça faisait vraiment ... pitier
digne de parraitre dans la section ORNI, je prendrais une photo dès que je la revois.
mais en tout cas, oui, c'est possible |
bien sûr que c'est faisable
| C pas possible de conserver la roue de secours. |
| dg306 a écrit: | | C pas possible de conserver la roue de secours. |
Si tu la fous dans le coffre oui  |
Si avec juste un tube qui fait le tour de ta roue, ça existe chez prowler notement, sinon du sur mesure, si tu as déja un silencieux reste plus qu'à faire un tube avec une sortie, rien de bien sorcier.  |
Merci de mettre des balises [xxx] au début du titre
| City, tu parles du pot de chez prowler, sur le site http://www.piecesauto-tuning.com, ils le vendent à 472 Euros, mais il n'est disponible que pour la 306 CAB. Crois-tu qu'on peut le monter sur une autre motorisation sans trop de difficultés. Parce que ça me casserait les ouilles de taxer plus de 400 $ pour un échappement qui resterait joliment suspendu dans le garage. Quelqu'un (avis aux possesseurs de CAB) connait-il la différence entre une ligne d'échappement d'un CAB et celle d'une XSI 2.0 !?! |
| lukeskywalker a écrit: | | City, tu parles du pot de chez prowler, sur le site http://www.piecesauto-tuning.com, ils le vendent à 472 Euros, mais il n'est disponible que pour la 306 CAB. Crois-tu qu'on peut le monter sur une autre motorisation sans trop de difficultés. Parce que ça me casserait les ouilles de taxer plus de 400 $ pour un échappement qui resterait joliment suspendu dans le garage. Quelqu'un (avis aux possesseurs de CAB) connait-il la différence entre une ligne d'échappement d'un CAB et celle d'une XSI 2.0 !?! |
la longueur des sorties... et les pattes de fixations qui ne sont pas au même endroit  |
Et penses-tu que si j'achète le prowler, j'arrive à le monter easy sur la XSI ?
Ou je dois tout découper, désouder, etc... ?!? |
tel quel, les sorties vont dépasser beaucoup trop de ton par-chocs  |
Merci ! donc en théorie, si on scie un petit bout de tuyau pour raccourcir le truc ça se monte sans problème ! Si j'ai le financement je me lance. merci encore.
P.S. Si quelqu'un a déjà fait cette modif' (pose droite/gauche prowler CAB sur BERLINE), tofs ou tuto c'serait sympa ! |
| lukeskywalker a écrit: | Merci ! donc en théorie, si on scie un petit bout de tuyau pour raccourcir le truc ça se monte sans problème ! Si j'ai le financement je me lance. merci encore.
P.S. Si quelqu'un a déjà fait cette modif' (pose droite/gauche prowler CAB sur BERLINE), tofs ou tuto c'serait sympa ! | faudra egalement joué sur les fixations du silencieux je pense...  |
dg306
si tu peut garde la roue de secours regarde la photo
