j'y ai mis en stand bye
Je me suis occupé de mes feux avants
Et là, je m'occupe de la partie supérieur des panneaux de portes
Recouverts de simili cuir gris ou bien peint... je sais pas encore |
Comment t'as fai pour désoladiriser la partie tissu de ton panneau de porte a celle en plastique?
comment compte tu le remettre  |
dremel
les parties sont thermo-collées
Et pour la repose, je vais utiliser de la colle à par-brise  |
trop beau nico  |
Si j'y vais au cutter pour couper les parties plastique c bon non?
aprés je recolle les 2 parties a la colle a pare brise (tu l'as acheté ou ca)? |
magasin de bricolage
colle joint noir  |
merki  |
C'est du mastic colle en fait  |
juste pour te féliciter nico c'est top ce que tu fais  |
Merchi  |
alors, suite de la modif des panneaux de portes
on recouvre les parties supérieures de résine :
Ensuite on ponce le tout pour que ce soit bien lisse
et une fois fini, on recouvre de colle néoprène et on recouvre de cuir
(faut aussi ajouter qqs aggrafes pour que ça tienne )
Bref, j'ai encore du boulot  |
Comme sa pete nico  |
pour l'instant, ils ressemblent plus a grand chose
Mais ça va viendre, doucement  |
j'ai hate de voir le résultat.. en tout cas c'est énorme comme boulot
bon courage |
Tient, j'avais pensé mettre du similé cuir dans les boîtes à gant, ça serait pas trop dur ?
j'ai une veste en skai trouée et pas récupérable  |
En résine t'as pris de la résine liquide?
T'as fai comment pour virer le tissu qui était dessus? |
c'est ça la résine, pas besoin de virer le tissus
t'appliques par dessus et ça boit le tout
1 litre de résine pour les 2 panneaux quand même
| vankuish a écrit: | Tient, j'avais pensé mettre du similé cuir dans les boîtes à gant, ça serait pas trop dur ?
faut voir  |
ok
Car moi je vais faire le même truc que toi pour recouvrir mes panneaux de portes en sky pour aller avec mon intérieur + intégrée mes tweeters dedans
T'as poncé au 600 ou -?
Tu colle avec quoi comme colle moi c'est de la néopréne? |
oui, de la néoprène
Pour le ponçage... le 600 ce sera plutot vers la fin
au début faut du gros  |
