| Ben a écrit: |
oui je sais ca fait un peu arrache les cables étaient deja passé la plage arrière faite, j ai juste collé mon ampli a la place de celui de l ancien proprio et caisson. Pour la finition je sais pas trop koi faire que me proposes-tu (remettre moquette... attacher cable ensemble...)
merci de tes conseils |
change la position de l ampli, pour que les cables passe autour et pas par dessus,
cache sous la banquette l exces de longueur et met des colliers pour attacher tes cables entre eux
( surtout ne pas mettre ensemble alim avec RCA ou cable hp !!!!, au contraire, les éloigner le + possible )
sinon passe un ptit coup d aspi de temps en temps et fait les poussieres sous la plage arriere, c est le chantier la dedans !!!!!!!!!!!!!!!!  |
| dr gang a écrit: | | Ben a écrit: |
tout a fait d accord faut que je m attarde a ca quand les beaux jours vont revenir, pour la poussiere c'est fait!
enfin c'est vrai que plus je regarde la photo plus j me dis que ca fait limite comme montage...  |
| jujuf54 a écrit: |
Voici le mien....
Un peu sale au passage ....  |
encore un full rf
ca va chui pas le seul  |
allez zou! ma contribution!
alors ca c'est juste avant la fin:
et ca c'est fini , au meeting d'annecy!
description:
-ampli jbl gto 4000 (4*50 et surtout 2*150!)
- et tout piti sub jbl de .... 120 rms!mais quesqui marche ce coquin!
pi sur la deuxieme photo on voi truc sur l'amplis, c'est une petite boite que jai fait et recouvert de moquette
au moin je pert pas trop de place dans mon TOUT PETIT coffre!
berline powa  |
| pop@306 a écrit: | allez zou! ma contribution!
description:
berline powa  |
tu as rajouté un ventilo au moins???
parce que la chaleur doit moins bien s evacuer ds la boite, et ca doit stagner dans les composant, pas très bon pour l ampli ca...
profite de ton coffret pour rajouter un ventilo de pc qui soufflerai l aire vers l exterieur de ta boite
voila mon mien.
Ca changerai quoi si je met le caisson sub vers le haut ? J'etudi un restylage de coffre avec neon derriere le caisson et ampli fixé sur caisson |
| dr gang a écrit: | | pop@306 a écrit: | allez zou! ma contribution!
description:
berline powa  |
non pas de ventilo!!
ca ne chauffe pas!enfin peu quoi , les ouie de ventilation sont sur les cotés... ca s'avacue
et pi je fais tres peu de long trajet ,dc c bon  |
bon voila mon mien bon la c'est fait, alarash car je voulais monter mes hp en heure mai d'ici 2 3moi je chang completement mon instal pour un caisson sur mesure avec un sub audiobahn aw1506t et mon ampli posé en double fond
suspensaion pneumatique mon reve ta payer combien stp ?? |
suspension pneumatique ? c'est a dire ? je suis tres intrigué de savoir ce que c'est que ces trucs qui sont dans son coffre...
ca doit etre deux compresseurs de chaque coté avec au milieu peut etre un reservoir pour la pression.
la 306 doit faire dans le saut en hauteur  |
ouai c'est les compresseur et la bouteille d'air et quand il coupe tout la voiture est poser a terre et il peu la lever a hauteur qu'il veut quand il veut (genre en voyant le dos d'ane) et la faire danser comme les voiture ricaine je kif trops ça mais ça doit etre cher
Seb |
Si vous voulez parler de compresseur faites un post dans mécanique ce sera ptet mieux non?  |
moi c'est juste pour savoir le prix je sais deja tout ce que je veut savoir dessus  |
En fait mon collègue a équiper ma voiture pour présenter ces produits au PTS . Donc je ne peux pas te dire combien j'ai payer (c'est un secret entre lui et moi) par contre je peux de donner le tarif pour une 306 faite chez nous montage inclu : http://www.acetuning.net/boutique/detailarticle.php?cat=17&ref=185.
Ps : je n'ai pas le même système d'amortissement arrière que cette 306, on a pas ajouter d'airbags, on a carrement mis des amortos pneumatique à la place de ceux d'origine car la pression utilisé dans ma configuration et le double que dans cette 306.  |
Voila mon coffre  |
| Boum Boum a écrit: | Voila mon coffre  |
je vois rien |
| florent01 a écrit: | | Boum Boum a écrit: | Voila mon coffre  |
je vois rien |
tu me rassure car moi non plus  |
marche pas me dis que mon espace et plein il faut contacter webmaster  |
