Mes Messages
Filtre a pollen
Intérieur
Par Jln le 29 04 2004 22:53
Je voudrai savoir ou se trouve le filtre a pollen sur une 306 1.4l de 1996 avec clim??
Ma RTA n'en parle pas :shock:
Par nico-306 le 29 04 2004 22:56
Pas de filtre à pollen sur les 306...........
Enfin je crois, attend la confirmation des autres !! :oops:
A++ :)
Par casimfred le 29 04 2004 22:58
Non y'en a pas et c'est sure et certains :wink:
Par jackseg le 30 04 2004 10:06
Toute voitures qui a la clim possède un filtre à pollen...
Par casimfred le 30 04 2004 10:19
Non toutes voitures qui ont une clim ne possede pas spéciallmeent un filtre. C'est pas une obligation. Et la 306 au debut n'avait pas de clim c'etait pas prévut puis ils ont decidé de la mettre et le filtre a pollen a pas été étudier ou alors ils ont oublier :
Par jackseg le 30 04 2004 11:11
Etrange.
Sur une doc technique (LEA je crois) il montre comment l'enlever et le remettre sur une 306 et un ZX.
Il est placé prèsque sous le volant, dans le compartiment moteur.
Je regarderais ca. Ils se sont peut-être trompés.
Par casimfred le 30 04 2004 11:35
ce sont tromper car sous le volant dehors c'est la tringlerie du moteur d'essuis glace et la ventilation est a droite au dessus de la boite a gant. tu demonte ton cache noir sous le capot a la base du pare brise (a gauche quand tu ouvre le capot et tu vois l'entrée d'air du ventilo et ya rien a par une grille en plastique :)
Par 13-AJT le 30 04 2004 12:28
Je confirme pas de filtre anti pollen ...
Par nico-306 le 30 04 2004 12:55
C'est sur les 406 que le filtre à pollen se situe sous la baie du pare brise coté passager .......
Par casimfred le 30 04 2004 13:15
Oui je sais :) mais l'entrée d'air est au meme endroit mais ya une grille en plastque dessus ronde ou ovale et elle se retire pas elel est fondu dans le reste du corp !!! Enfin c'est comme ca sur ma mienne :D
Par NonoTHX le 04 05 2004 11:48
Peut être que certaines versions étrangère en ont ?
Allez savoir après... si ils vendaient partout le même équipement sur une même voiture.... :evil:
