Salut a tous,
je vous l'avez promis, voila les photos du bloc de température de conrad.fr. Je suis en train de préparer l'emplacement ou je vais le mettre, comme vous pouvez le voir j'ai un peu ça à l'arrache mais bon, je vais le reprendre :-)
Sur cette photo on peut voir ou je vais mettre le bloc.
Sur celle ci, on peut voir mon travail qui est fait à larrache oui, mais on peut également voir qu'il ny a pas trop despace derriere le cache plastique, il va falloir que je coupe un peu la patte en plastique que l'on voit.
Encore une fois, on peut voir la partie à découper derriere le cache.
Voila le bloc lorsqu'il est déconnecté de son alimentation 12volts. Il y a seulement l'heure qui est inscrite et cette dernière n'est pas rétroéclairé en bleu.
Voici le bloc branché sur son alimentation, en plein jour donc on voit pas le rétro éclairage. (le reflet rouge c'est mon pull..)
Là c'est le bloc posé sur le tapis de sol en plein jour, on peut remarqué le rétroéclairage.
Toujours pareil, rétroéclairage en plein jour... la nuit ça rend encore mieux.
Donc en dessous de mon levier de vitesse, j'ai installé trois interrupteurs qui m'ont bien couté cher je trouve (11euros..). Je vais brancher un interrupteur sur un bloc ce qui va me permettre d'allumer le bloc qui sera relié à l'alimentation.
Les interrupteurs sous un autre angle.
Ici, on a un vu d'ensemble de mon habitacle et la taille du trou qui recevra le bloc.
Là c'est le bloc posé sur mon bureau ... je le trouve pas trop vilain mais bon franchement la partie de droite est pas terrible, les boutons sont trop gros je trouve.
Un petit comparo avec une pièce d'un euro ... la taille est pas mal :-)
Le bloc sur sa tranche, il est assez épais quand meme !
C'est parmi ces petits trou que le capteur de température "snifeee l'air intérieur".
Voila les gros boutons qui permettent de commander le bloc. On peut donc voir les maxis et minis des températures intérieurs extérieures relevés, on peut accéder au voltage ...... et le must il y a une option qui si la température extérieure atteinte 3°C ou moins, une alarme sonore se met en route. C'est bien pratique cette année d'ailleurs.
Voila le petit capteur extérieur.
Comme on me l'a demandé, j'ai mis un commentaire entre chaque photo .... desole j'ai eu trop le temps d'en dire plus.
non ça me va pas !! on voit pas quand c'est fini !!!
non bravo franchement car je pense que ça sera très propre une fois fini !!  |
Oui il faudrai une tof de une fois fini !
La on dirait que le cache a été découpé au silex !
Sinon ca devrait tres bien rendre  |
Oui oui vous aurez une photo de quand ça sera fini, le probleme c'est qu'en ce moment je suis en stage et quand je fini le boulot le soir vers 18h, et il fait a moitié nuit et froid ... Donc bon je suis pas pressé je prefere prendre mon temps, vous l'aurez oui votre photo, mais dans un petit moment.
Sans doute que je vais m'entrainer sur le plastique que j'ai actuellement et pi jirais en chercher un à la casse pour finaliser la chose.
Et il va falloir que je taille un peu de plastique aussi a l'intérieur pour que ça passe dedans, on le voit a peu pres bien sur une photo, le bloc est un peu trop large. Mais bon ça va passer oui :-) |
Des commentaires écrits auraient été ...
Tu fais un montage pour le relier au 12V avec une commande de lumière?  |
Ya del'idée à voir une fois terminé  |
Me revoila, avec les beaux jours j'ai plein d'idées en tete qui fuse quand je suis au boulot, et lorsque je suis à la maison c souvent trop tard ou je suis crevé. Jai néammoins fait quelques trucs sur ma titine ces derniers temps...
Donc comme proms je vais vous montrer quelques photos de ma fameuse horloge pour ma tuture qui provient de conrad.
J'ai passé hier soir un peu plus d'une heure à limer le plastique pour pouvoir caser le bloc d'horloge.
Voici les photos de la bete :
Comme vous pouvez le voir, c'est pas encore terminé, j'ai juste eu le temps de limer un peu pour donner une forme et que ça rentre. Maintenant il ne me reste plus que les finitions pour ça soit un peu mieux, faire une arrivée de jus avec un interrupteur pour le brancher dessus et pas devoir utiliser l'allume cigare. Il faudra enfin faire passer le capteur de température à l'extérieur de la voiture. :-)
C'est pas mal du tout  |
| Merci a toi, allez je met les photos pour les hps avec les leds dans lautre dossier. |
Bravo pour le boulot !!! C'est beaucoup plus fonctionnel que le bloc d'origine
Par contre, sur tout mon respet, tu viens de massacrer ta console comme un porc
Tiens je profite du sujet pour pas en ouvrir un autre (ça évite le souc), je dois changer les 2 lucioles de l'éclairage d'origine de la 306 de ma copine, elles sont HS. Je n'ai trouvé nul par sur le bloc, nul par sur le forum, la tension d'alimentation de ces leds. Quelqu'un sait? :) |
| Massacrer dans quel sens ? si tu trouves que c'est mal limé, c'est normal, c'est un plastique pour le test. |
