je me suis trouver des néons sous caisse à led de le marque DECTANE, es ce que quelqu'un connait cette marque?? es ce que quelqu'un par ici a poser des néons de cette marque sur son véhicule?? si oui renseigner moi svp sa serait super gentil ! ! !
Moi j'ai des néons, mais qui ne sont pas à leds, de la marque Dectane. je les ai pas encore monté, je les ai testé par contre et je trouve que le bleu est un peu trop clair.
Du coup, comme j'avais lancé l'idée des néons a leds, et que ça a été repris, je vais profiter du dossier pour me fabriquer mes néons, ça me reviendra bcp moins cher et jaurais le bleu que j'aime.
Si je peux te donner un bon conseil, fabrique les toi meme !
ben tu vas faire koi de ceux que tu as acheté???
mai beaucoup de personne dise que a leds c'es plus lumineux c'est vrai???
Ben les néons que j'ai acheté je vais les revendre, c'est meme sur. je prefere mes les fabriquer et utiliser l'argent pour autre chose, par exemple les rétros m4 sachant que j'en ai un de cassé.
En ce qui concerne l'éclairage avec les leds, tu devrais aller voir le dossier créé par foxy. Tu peux voir toutes les étapes pour réaliser ces fameux néons a leds, et tu verras que ça rend bien au niveau de l'éclairage.
Moi je trouve que l'éclairage est plus puissant, en tout cas je prefere le bleu des leds qui est plus foncé que le bleu de mes néons. |
pour ce qui est de poser les neons c'est po tres dur mais je ne sais comment te l'expliquer
normelement si tu les as acheter tu as des pattes avec donc faut que tu fixe les pattes a la caisse (si tu peux sur une partie en plastique pour pas prcé la carrosserie) enuite le plus chiant souvent c'est de passé les cables, là faut que tu trouve les ptits passage dans la casse genre, passage de roue derriere le par boue, bouchon en plastique que tu peux percer pour asser cable et ensuite remettre de la colle pour eviter fuite ect....
si sa peux t'aider regarde le topic sur fabrication neons leds etape montage mais a mon avis il y a pas grand chose
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8833 |
