Je voudrai savoir ou se trouve le filtre a pollen sur une 306 1.4l de 1996 avec clim??
Ma RTA n'en parle pas :shock:
Pas de filtre à pollen sur les 306...........
Enfin je crois, attend la confirmation des autres !! :oops:
A++ :)
Non y'en a pas et c'est sure et certains :wink:
Toute voitures qui a la clim possède un filtre à pollen...
Non toutes voitures qui ont une clim ne possede pas spéciallmeent un filtre. C'est pas une obligation. Et la 306 au debut n'avait pas de clim c'etait pas prévut puis ils ont decidé de la mettre et le filtre a pollen a pas été étudier ou alors ils ont oublier ::
Etrange.
Sur une doc technique (LEA je crois) il montre comment l'enlever et le remettre sur une 306 et un ZX.
Il est placé prèsque sous le volant, dans le compartiment moteur.
Je regarderais ca. Ils se sont peut-être trompés.
ce sont tromper car sous le volant dehors c'est la tringlerie du moteur d'essuis glace et la ventilation est a droite au dessus de la boite a gant. tu demonte ton cache noir sous le capot a la base du pare brise (a gauche quand tu ouvre le capot et tu vois l'entrée d'air du ventilo et ya rien a par une grille en plastique :)
Je confirme pas de filtre anti pollen ...
C'est sur les 406 que le filtre à pollen se situe sous la baie du pare brise coté passager .......
Oui je sais :) mais l'entrée d'air est au meme endroit mais ya une grille en plastque dessus ronde ou ovale et elle se retire pas elel est fondu dans le reste du corp !!! Enfin c'est comme ca sur ma mienne :D
Peut être que certaines versions étrangère en ont ?
Allez savoir après... si ils vendaient partout le même équipement sur une même voiture.... :evil:
