1 petite question urgente pour une 306HDI :
>>> A combien d'année se fait la courroie de distribution : 5 ans (ce que je croyais, et ce que dit le monsieur de chez peugoet) ou 10 ans (ce que la revue technique donne) ? j'ai que 80 000 kms et la limite est 120 000 kms en usage intensif...
>>> Où peut on trouver une information écrite et formelle de cette révision sur un document peugoet, car je ne l'ai pas vu ni dans le carnet d'entretien (ils disent de voir les concessionnaires) ni dans le livre de bord ?
@ Ciao
Fr.73 |
c est 5 ans ou 120 000km , cest au 1er atteind  |
Et n'oublie pas la pompe à eau !! C'est un conseil.  |
Alors c'est 160 000kms pour les anciens Hdi PSA, à savoir que les nouveaux (avec Ford) sont à 240 000kms et pour le V6 ce n'est pas une chaine mais elle est censé durée la vie du moteur.
Par contre pour la durée dans le temps et ben c'est aléatoire, pour moi 5 ans c'est trop peu et 10ans c'est de trop donc je dit entre 7 et 8 ans pour une voiture qui dort à l'extérieur donc qui subit des contraintes climatiques.
Mais la qualité des courroies est très bonne et le Kevlar ne se dégrade que très peu. En plus les Hdi étant très bien équilibré contrairement à d'autre motorisation diesel, la courroie ne subit pas trop de contrainte.
A ta place je démontrai le cache avant de courroie pour regarde visuelle ment son état pour se donner une idée sur son état .
Les HDI sur 306 sont tous a 160000 kms ou 5 ans
Crois en un gars qui a bossé chez peugeot
Voila
Sinon change la pompe a eau aussi et les galets
Si tu as un peu peur, tu peu la changer un peu avant ( genre 140000 kms si tu tire pas mal dessus
Ps: les RTA racontent que des betises en ce qui concerne les entretiens  |
Merci pour vos avis...
Au fait, l d'après la revue technique, cela semble horrible le changement de la courroie de distrib... il parle même de déposer un support moteur !
C'est hard le changement ? combien de temps environ ? et est ce qu'il faut ces fameux outillages de réglage de la tension ?
Merci pour vos retours,
fr.73 |
| fr.73 a écrit: | Salut,
fr.73 | Pour etre sur et rouler tranquil, il faut les outils et surtout l'outil seem pour la tension de la courroie.
Je pense que de la faire changer serait le meilleur plan pour toi  |
Ma xsara HDi 90 a 125 000 bornes et un peu plus de 5 ans. Je pense qu'il va être temps de changer la distri. Vous me confirmez bien qu'autant en profiter pour la pompe à eau ?
Et la courroie d'accessoires, on change aussi ou pas ? |
