				| je peux avoir des jantes peugeot Ouragan 5.5x14" avec un deport de 34 , ces jantes peuvent elle se monter sur une 306 ? si le deport est plus important que celui de jantes d'origines quelle est l'incidence ? (jantes rentrant plus dans l'aile ou sortant plus) merci |
				| 5.5", la jante n'est pas large, mais deport 34 tout de meme, a mon avis il faudra des cales, mais pas forcement de larges. |
				| 34 c'est clair il faudra des cales, car les jantes vont rentrer de beaucoup quand même, même si elles ne sont pas larges, ça risque de toucher à l'intérieur. |
				ce n'est même pas un risque...
ça touchera à l'intérieur des ailes arrières et sur les étriers et les amortos avants
Déja, mes Big lion ET28, je ne pouvais même pas les fixer sans les calles...
ça plaquait pas    |
				| avec un ET de 26 c possible de monter sans cale? |
				| peut etre mais ça risque peut etre ausi de touche si tu charge a mon avis koi |
				un ET 26 ave des jantes en 5.5" c presque comme un ET de 28 (206) en 6"
donc tu vas frolloter sur les garniture de passage de roue arrière quand tu montera à 3.     |
				| et un ET de 26 en 205/40/17 et 7 pouces de large avec cales de 6mm ca donne quoi? |
