| xpulse a écrit: | | ben non c ptetre bête mais je pense qu'il doit y avoir des emplacement dans les montants entre porte arriere et lunette arrière comme sur la 205. |
negatif, montage en plage arriere, qui est une merde en mousse expansee de 2-3mm d'epaisseur sans rigidite... et 4,4 cm plus bas tu trouves le tole
le seul point positif: sous les emplacements de hp, la tole est abaisse de qq centimetres... |
| _Attila_ a écrit: | | sous les emplacements de hp, la tole est abaisse de qq centimetres... |
merci c pa l'idéal
mais saurait tu par hazard le diamétre des HP d'origine? |
| xpulse a écrit: | | _Attila_ a écrit: | | sous les emplacements de hp, la tole est abaisse de qq centimetres... |
merci c pa l'idéal
ouaip, 16.5 cm sur la plage arriere, comme dans les portes avants.
Si tu as des questions, n'hesite pas! (mp, mail, etc...) |
| Merci jsuis déçu j'ai des 20 cm qui traine et c pas encore que je vais pouvoir m'en servir la marque cmagnat (j'anticipe la question) mais je sais pas la réf. voila mersi pour ton aide |
| les 20 passent a l'arriere en agrandissant un peu le diametre du trou. Quelles profondeurs ont-ils? |
Je sais pas et là les HP sont chez mes parents à 250 KM donc si tu pouvait juste me dire la prof max, tu serait vraiment un gars trop bien calé  |
| xpulse a écrit: | Je sais pas et là les HP sont chez mes parents à 250 KM donc si tu pouvait juste me dire la prof max, tu serait vraiment un gars trop bien calé  |
66-67mm pour un diam de 75mm pour l'aimant (cas des focals par exemple qui touchent la tole). Si diametre plus important, je sais pas! |
merki |
| et bien moi jai mis des emphaser 200 rms en 16 75 mm de profondeur donc je vous dit po les entretoise mais ya de grosse modif a faire sur le coter passager car ya une baguette en moquette qui gene et il faut la refaire je suis en train de la faire |
J'ai monté des Focal 165CA à l'avant de ma 3 portes ... ça passe mais c'est chaud !!!
Découpe dans le métal obligatoire à cause de la taille du saladier
Niveau profondeur ça touche le guide de la vitre
a part ça ... ça passe !!! |
kit eclaté neo60 de chez boss possede un aimant neodinium qui permet de pouvoir rentrer dans n'importe quelle porte de 306.Disponible chez equipotto.
Quel est le type (référence) de HP Pyle que vous avez à l'avant de votre 306 ?
Quelle en est la puissance nominale ? D
Dans quel type de magasin je peux en trouver ? A quel prix ?
Merci d'avance |
Merci  |
Ca passe des 165V slim de chez focal à l'avant d'une 3 portes 2.2 ??
Merci d'avance :) |
Et des JBL 3 voies 165mm GTO6536e pour une phase 1.1 quelqu'un sait ? (profondeur 59mm). Et les Macrom m3c.60 2 voies 165 mm (profondeur 57mm) ?
Merci. |
bon, merci fisch_man pour le link.
Par contre je voudrais également changer les HP arrière.
Voici le contenu de mon post original pour ceux qui ne l'ont pas lu :
Salut à tous,
cela fait un an que je parle de changer les HP de ma S16, ceux installés d'origine sur la Premium sont tout juste corrects. Mais la flemme aidant...
Hier, je profitais de mon congé pour démonter le tout pour des JBL de mon ancienne caisse, des 165 donc (165 avant et 165 arrière sur la S16 premium. Les AR sont vissés sous la plage arrière, elle même disposant de passages de câbles d'origine très propres).
Topo : à l'arrière, les emplacements d'origine sont bien trop petits.
A l'avant, même en découpant une partie du plastique, ça rentre pas DU TOUT non plus, à cause du saladier. En fait c'est minuscule, je me demande bien quel HP peut rentrer là dedans mis à part les originaux.
Mon objectif est de pouvoir monter du bon HP à l'avant et à l'arrière, sauriez vous quel modèle correpondarait aux emplacements d'origine ? Ou alors de trouver un truc pour bricoleur pas ultra doué (pas moyen de m'usiner des cales ou trucs du genre, je veux bien découper quelques trucs mais pas plus ;-).
Je suis amateur de tout type de musique, classique / jazz y compris, sub woofer inutile.
En parcourant les différents posts sur le sujet j'ai remarqué que ma plage AR n'était peut êtr epas si standard que ça, voici donc quelques photos (désolé pour la qualité, téléphone portable...) :
Merci beaucoup ! |
Si si c'est bien d'origine ca.
ps: tu viens de l'acheter ta 306 ? Car on étais plusieurs à l'avoir repérer dans les annonces du net.  |
| Moi je me suis fait offrir pour mon anniv des focal 165v slim, reste à voir si ça passe comme il faut :) |
